el 10-18-2019 01:24 PM
Buen dia,
Tengo una duda del uso de esta línea passive-interface default, he entendido que se usa para no anunciar las rutas al vecino, pero el siguiente salto si ve la ruta, es decir sigue funcionando? o cuál es la función de este comando. Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
10-18-2019 03:21 PM - editado 10-18-2019 03:23 PM
Hola
El passive interface default, es para que las interfaces no reciban actualizaciones de enrutamiento. Por ejemplo una LAN no debe recibir actualizaciones de enrutamiento (updates) porque cualquier persona mal intencionada con un sniffer puede usar esa informacion para algun proposito que pueda poner en riesgo la red.
Por eso es recomendable que cuando se aplique el comando, se incluyan las interfaces que si deben ser parte del proceso de enrutamiento, ejemplo:
router eigrp 100
no passive-interface g0/0
no passive interface g0/1
Entonces todas las interfaces no recibiran actualizaciones de enrutamiento a excepcion de la g0/0 y g0/1.
Saludos
10-18-2019 03:00 PM - editado 10-18-2019 03:23 PM
Hola @Jonathan Maldonado,
El uso de las interfaces pasiva debe ser exclusivamente para las interfaces que den a los dispositivos de los usuarios finales o aquellas interfaces que no viajen actualizaciones de los prototocolos, sin embargo al utilizar el comando passive-interface default automáticamente vuelve TODAS las interfaces pasivas donde haz configurado el protocolo de enrutamiento si desea que una interfaz acepte o envíe actualizaciones debes decir no passive-interface.
Saludos.
Hola
router eigrp 100
Saludos
el 10-21-2019 10:13 AM
Gracias por extender tus dudas en la comunidad, esperamos las respuestas y comentarios hayan sido de ayuda.
Me gustaría aprovechar para comentarte que hay evento especial en el cual puedes colocar todas tus dudas de EIGRP y otros protoclos: https://community.cisco.com/t5/discusiones-routing-y-switching/ask-me-anything-configuraci%C3%B3n-verificaci%C3%B3n-y-troubleshooting-de/td-p/3938808?utm_medium=Marcom&utm_source=cscadd&utm_campaign=AMAdinamicosOct19
¡Eres bienvenido!
Por otra parte, agradezco a @Edwin Portillo y a @Julio E. Moisa por su apoyo
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
