03-04-2018 12:33 PM - editado 03-21-2019 05:31 PM
Buenas tardes,
Tengo un ASA 5515-X gestionando una IP publica.
En la empresa tengo otras 3 IP publicas mas, es decir, 3 router con 3 lineas distintas mas dentro de la misma red.
Seria posible proteger o gestionar esas 3 ip publicas mas en el mismo firewall?
Un saludo
el 03-04-2018 01:38 PM
Hola,
Si deseas configurar esas 3 direcciones IP en el firewall, si se puede, ahora bien depende de como tu las usaras, si por ejemplo las ocupas para acceder a internet, solo podras tener 1 primaria y las otras seran de respaldo. Otro caso es que tu selecciones que destino se conocera por cual direccion Publica. La otra opcion es que utilices una direccion publica para Internet y el resto para algun servicio especifico como NAT estatico.
Saludos
el 03-05-2018 02:48 AM
Gracias Julio,
Entiendo, lo que ocurre es que el escenario es un poco raro, te explico brevemente:
Dentro de la misma red local de la empresa, tengo 1 ASA 5515 y un Router que digamos el el que "protege y da salida a Internet a toda la oficina".
Luego hay una sala de monitorizacion de señales donde hay otros 3 routers con sus correspondientes IP publicas, cada Router tiene mapeados bastantes puertos donde reciben señales del exterior y redirigen esas señales mapeadas a sus respectivas ip locales.
Mi pregunta era si puedo gestionar todo eso con el mismo Firewall o tendría que poner un Firewall por cada Router a gestionar, no se si me explico bien.
Un saludo.
el 03-15-2018 05:51 AM
Hola juanan,
¿Pudiste resolver este caso? te comento que es posible conectar todos tus routers allí y hasta agregar sensores a esa conexiones simplemente debes armar las access rules correctas en ambas direcciones para cada interfaz que va contra cada router, mi consulta es ¿qué estás usando para monitorear tus señales? y a qué e refieres con señales externas?
-----------------No olvides marcar calificar los post útiles------------------
Saludos,
el 03-15-2018 08:04 AM
Hola Diana,
Nó, no resolví el asunto, la verdad es que no me he puesto con ello todavía, simplemente lance la pregunta para poder empezar en breve.
Referente a tu pregunta, es una sala de monitorizacion de señales de alarmas, hay 2 router con sus respectivas ip publicas, estos 2 routers tienen cada uno una serie de puertos en escucha (TCP/UDP) y reciben señales externas y las envían a un servidor de gestión de alarmas.
Mi pregunta era si esos 2 routers los puedo gestionar con el Cisco 5515-X y mapear los puertos de los router en el Cisco.
No se si me he explicado bien, lo siento.
Un saludo
el 03-22-2018 07:32 AM
Hola,
Si es posible, sólo debes realizar un pequeño rediseño de tu red de borde. Por ejemplo, se me ocurre:
Así debería funcionar todo. Ahora, lo que no puedes tener es enrutamiento "hacia afuera" que se sobreponga entre los diferentes routers
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
