el 08-13-2018 08:02 AM
Buenos Dias , Estimados
solicito de su apoyo soy principiante en cisco, tengo las siguientes preguntas
- Cuando tengo un enlace que me suministra servicio como puedo verificar si el puerto tiene errores o falla
- Como reinicio el puerto
Servicio: Suiche 7B
interface Serial0/0/0.2 point-to-point
description Conexion con Sw7B (CANTV )
ip address 192.168.40.90 255.255.255.252
frame-relay interface-dlci 120
* Como puedo dar un informe del estado del puerto
saludos
el 08-13-2018 12:47 PM
Hola Yesica,
Para ver los detalles de una interfaz, puedes usar el comando
R# show interfaces s0/0/0
Para reiniciar una interfaz, puede bajarla y levantarla de nuevo
R(config-if)#shutdown
R(config-if)# no shutdown
Saludos
el 08-15-2018 10:56 AM
gracias . por la informacion ,
el 08-18-2018 08:25 AM
Hola Yesica, con el comando indicado en el post anterior te arrojara mucha informacion que debes conocer para poder detectar si tienes una falla en el medio por ejemplo. Te invito a revisar la siguiente liga donde podras encontrar una explicacion detallada de la salida de este comando (show interface seria x/x/x)
http://www.ciscozine.com/show-interface-in-depth/
Otro comando util en este caso es clear counters interaface Sx/x/x . Te permite borrar la informacion y comenzar una nueva captura desde el momento que tu lo decidas
Espero sea util
Saludos
Leonardo
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
