cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
20
ÚTIL
Respuestas
vlan nativa diferentes en troncales
Ricardo D.
Buenos días amigos
Tengo un escenario en el cual necesito cambiar la vlan nativa para no dejar pasar trafico de la vlan 1 que entiendo viene por defecto como nativa,  he leido que la vlan nativa se configura en los extremos de los troncales de cada switch.
Mi pregunta es la siguiente habra algun problema de que se configure como muestro en el diagrama?
la otra pregunta es tengo crear esas vlan en los switches? por ejemplo
Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name nativa
Switch(config-vlan)# exit
Muchas gracias y espero me puedan ayudar.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Hola @Ricardo D.
Por qué quieres tener diferentes native VLANs en un solo switch? Si el tema es la seguridad como lo has comentado, entonces, puedes utiliza la misma vlan native en todos tus troncales y la configuración luce de esta forma:
switch# configure terminal
switch(config)# interface <fa/gi-0/0>
switch(config-if)# switchport trunk native vlan <vlan>
switch(config-if)#
Hasta dónde sé no es una buena recomendación tener más de una vlan native en un switch. Solo cómo dato adicional las native vlans deben de ser la misma entre cada link de switches diferentes.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Ver la solución en mensaje original publicado
luis_cordova
Hola @Ricardo D.,
Añadiendo un poco a lo mencionado por @Daniel Ordóñez Flores, la idea de las vlan nativas es etiquetar los paquetes sin etiqueta.
Tener diferentes vlan nativas configuradas en los switch es posible, pero no recomendado, ya que le quita el propósito a esta herramienta.
A mi entender, cuando llegue un paquete sin etiquetar al primer switch, este será etiquetado con el número de la vlan nativa, por lo que al pasar al siguiente switch no sería reetiquetado, pues ya tendría etiqueta.
Para dar un aspecto de seguridad a las vlan nativas, la recomendación es asignar una vlan que no se use ni usará en ninguna puerta de acceso.
Saludos
3 RESPUESTAS 3
Hola @Ricardo D.
switch(config-if)#
luis_cordova
Hola @Ricardo D.,
Saludos
ROGER_ESCALANTE
Es recomendable que crees otra vlan nativa que no sea la vlan 1 ... ya que si por ahí conectas un equipo y olvidas de configurar el puerto siempre va a designar la vlan1 por defecto ... por seguridad tienes que crear una vlan nativa que no sea la uno y hacer tu troncal con la vlan creada, en cada puerto de cada switch configurado como troncal para que se puedan comunicar  ... gracias
