cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
FRANCISCO IBARRA
Beginner
Actualizaciones del ASA
Buenas tardes:
Mi pregunta va sobre las actualizacion del Sistemas Operativo de un ASA 5510. Se menciona que las actualizaiones deben de ir de 7.2 a 8.0 y de 8.0 a 8.2 etc. si es asi las actualizaciones 8.0.2  a la 8.0.3 no son necesarias, o si lo son.
Por otra parte, tambien preguntar hasta donde puedo actualizar con un equipo 5510 con 256 MB.
Gracias
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
jurodri3
Beginner
Hola Sr. Ibarra,
En realidad si es importante que se intale la ultima version disponible, aunque sea por ejemplo 8.0 y luego se crea una con una nomenclatura 8.0.2. significa que aunque siga siendo version 8, hubo una mejora en algun aspecto, o se encontro un problema que puede ser solucionado con una actualizacion especifica y por eso fue mejorado el firmware, por lo tanto entre una version 8.0 y una 8.0.2 siempre es mejor instalar 8.0.2.
En este caso la ultima actualizacion disponible para un ASA 5510 es 8.4.5, la cual puede descargar en el siguiente link:
https://supportforums.cisco.com/message/3795565#3795565
Epero que esta inforamcion ler sea de utilidad.
Gracias.
Diego Rodriguez Estrada
Cisco network engineer
*Si esta respuesta le fue util porfavor recuerde marcar la pregunta como respondida*
Ver la solución en mensaje original publicado
Jaime Gonzalez
Beginner
Hola
Un ASA 5510 con 256Mb no debe ser actualizado a la version 8.3 o posterior sin antes actualizar hardware.
Para correr 8.3 y posterior necesitas por lo menos 1Gb de memoria RAM.
En un ASA 5510 con 256Mb es posible arrancarlo con version 8.3 o mayor(incluso 9.0) pero tendra serios problemas de rendimiento y funcionamiento, si lo tienes en laboratorio esta bien, pero nunca en producción.
Saludos...
2 RESPUESTAS 2
jurodri3
Beginner
Hola Sr. Ibarra,
Gracias.
Jaime Gonzalez
Beginner
Hola
Saludos...
Crear
Reconozca a un colega
Content for Community-Ad
