cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
20
ÚTIL
6
Respuestas
ASA con modulo SFR no responde
armandoasfar88
Hola expertos, nuestro asa se ha reiniciado porque el poder se corto, desde entonces el modulo SFR no responde, cuando hago show module sfr log con tengo este error: "EVENT: The module is shut down.", como puedo solucionar esto?, antes de que se reiniciara trabajaba bien, también en el sh inventory no veo el drive, el asa es 5525-x
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Solucione mi problema, el disco murio y lo reemplazamos, luego se reinstala siguien esto:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/asa-firepower-services/118644-configure-firepower-00.html
Ojo, tendras que agregarlo otra vez al FMC y asignar las internfaces.
Ver la solución en mensaje original publicado
6 RESPUESTAS 6
Hola @armandoasfar88 gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, lo mas probable es que después de el reincio del ASA el Modulo haya quedado apagado existe una opción para encenderlo y verificarlo a continuación te envió la documentación original para que solventes este problema.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa93/configuration/firewall/asa-firewall-cli/modules-sfr.html#pgfId-1486644
Prueba encender el modulo.
Recuerda calificar esta respuesta ya que esto me ayuda a progresar en  la comunidad.
Hola @Javier Acuña  gracias por la info, no estoy muy familiarizado con este modulo, el commando para encender el modulo es: sw-module module sfr reload ?, el asa es un 5525-X.
Si esto no funciona cual es el siguiente paso?. gracias.
@Javier Acuña  intente con el commando "sw-module module sfr reload", pero me sale error de que no se puede reiniciar el modulo porque no esta en estado up, deberia hacer el reimage?, cuales son los pasos recomendados para no perder mi configuración?. gracias!
Muchas gracias por informar,
Julio E. Moisa
Hola
Revisa este video
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=kc0117262en_us&docLocale=en_US
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
