08-30-2011 01:40 PM - editado 03-21-2019 06:08 PM
Tengo el siguiente esquema, donde necesito integrar un PIX 515E (version 7.2) con un Elfiq para balanceo de carga.
Alguien conoce la forma de integrar estos equipos?
En teoria el equipo Elfiq trabaja solo en capa 2.
Adjunto el esquema que necesito configurar.
el 09-01-2011 10:15 AM
Guillermo
Te mando un saludo. En caso de que desees implementar el Elfiq Link Balancer en frente del PIX para realizar el balanceo de cargas, solamente se tendría que configurar la dirección IP en ambos puertos (Elfiq y outside del PIX) y probar la conectividad.
El Elfiq debería tener una interfaz en capa 3 que se conecte al PIX. La dirección IP que se configure en el Elfiq debe ser el default gateway del firewall. De esta manera todo el tráfico del PIX se mandará al Elfiq , para que este tome las decisiones de como rutear los paquetes entre los distintos ISP.
Según entiendo los balanceadores de carga Elfiq funcionan en capa 3, ya que deben ser capacer de mandar el trafico a distintos ISP basándose en la dirección IP , aplicaciones, puertos o ancho de banda.
En algunos casos, los problemas aparecen cuando el Elfiq bloquea el tráfico que va dirigido al firewall.
Gracias,
Itzcoatl Espinosa
el 09-01-2011 12:28 PM
Itzcoatl
Te hago la siguiente consulta, como quedarian los nateos estaticos que necesito para mis servidores internos?
Tanto con las ip address de mi ISP1 y ISP2
Lo que no me queda claro es donde se configuran las IPs publicas de mi dos proveedores?
De que manera conecto la outside de mi pix con el ELFIQ? Tendria que tener un enlace con IPs privada entre ellos?
Atte
Guillermo
el 09-02-2011 07:13 AM
Hola
En la empresa estamos por aplicar algo parecido al esquema con dos ISP con balanceador de carga. La propuesta de uno de los dos ISP es que para no tener problemas con los nateos estaticos, es tener nuestro propio sistema autonomo y que cada ISP conozca las ip de uno, ya sea por eigrp, ospf, etc.
Espero que te sirva.
Consejo: El pix es hora de cambiarlo, ya esta end of sale y es un colador.
Hola Guillermo,
Las direcciones IP publicas deberían ir configuradas en el Elfiq, recordemos que en el PIX solamente
vas a poder especificar una interfaz outside e inside con su respectivo default gateway.No hay forma que ahí espefiques las direcciones ip de los dos proveedores.
En caso de que el nat se configure en el PIX, se necesitaria esto
1) Configurar la ip y el default gateway
interface eth0/0
nameif outside
no shut
ip address x.x.x.1 255.255.255.0
interfaces eth0/1
nameif inside
no shut
ip address y.y.y.1 255.255.255.0
route outside 0 0 x.x.x.100 -> direccion IP de la interfaz del Elfiq
1) configurar el nateo estático para los servidores internos
static (inside,outside)
2) Configurar ACL para permitir el tráfico
access-list outside permit tcp any host
access-group outside in interface outside
Podrías crear una red adicional para la conexión entre el PIX el Elfiq.
Gracias,
Itzcoatl Espinosa
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
