el 09-08-2020 11:57 AM
Buenas equipo Cisco!!
Espero estén bien. Vengo por aquí para pedirles una orientación/ayuda, la situación es la siguiente:
Tengo una "Empresa" que tiene sede en 4 ciudades. Y tienen sus respectivas VLAN's para cada departamento. La idea es tener un servidor DHCP em cada ciudad (Utilizaré el RT para ese efecto) Haciendo con que tenga DHCP en cada site y su respectiva VLAN pero con IP diferente.
Por ejemplo:
El segundo octeto va a definir la localización.
Caracas 10.10.0.0/16
Valencia 10.20.0.0/16
Maracaibo 10.30.0.0/16
El tercer octeto va a definir el departamento (VLAN).
Caracas
RRHH 10.10.10.0/24
ADM 10.10.20.0/24
IT 10.10.30.0/24
Valencia
RRHH 10.20.10.0/24
ADM 10.20.20.0/24
IT 10.20.30.0/24
Maracaibo
RRHH 10.30.10.0/24
ADM 10.40.20.0/24
IT 10.40.30.0/24
Es posible hacer DHCP teniendo las mismas VLAN's con diferente dirección IP por el tema del octeto de la localización? Y que protocolo de Routing me recomiendan para poder conectar todas estas redes? RIP?
De antemano muchisimas gracias por la ayuda, les agradezco muchisimo mismo!!
Exitos!
el 09-08-2020 01:18 PM
Hola @fernandes_m_s
En si, lo que necesitas es tener 3 servicios DHCP, uno por cada localidad.
Cada uno de estos DHCp tendrían 3 diferentes pool DHCP, unos por cada departamento(uno por cada vlan).
La comunicación entre redes puede ser efectuada con RIPv2, pero sería mejor un protocolo más robusto como OSPF o EIGRP.
Saludos
el 09-08-2020 03:36 PM
Hola a todos,
Agregando a lo que menciona @luis_cordova , la solución para el DHCP debe ser de esa forma y respecto a tu enrutamiento de las redes, eso depende y varía de lo más sencillo a lo más complejo que puedas pretender, crecimiento de la red, tiempo de convergencia, seguridad etc.
Te dejo esta documentación que te puede servir para evaluar y seleccionar la mejor tecnología para tu red:
Criterios de Selección de Protocolos de Enrutamiento
Topología de Red. Los protocolos del tipo OSPF e IS-IS requieren un modelo jerárquico formado un backbone y una o varias áreas lógicas, lo que nos puede llegar a exigir que rediseñemos la red.
Resumen de Ruta y Dirección. Mediante VLSM podemos reducir considerablemente el número de entradas en la tabla de enrutamiento, y en consecuencia la carga de los routers, por lo que son recomendados protocolos como OSPF y EIGRP.
Velocidad de Convergencia. Uno de los criterios más importantes es la velocidad con la que un protocolo de enrutamiento identifica una ruta no disponible, selecciona una nueva y propaga la información sobre ésta. Protocolos como RIP-1 e IGRP suelen ser más lentos en converger que protocolos como EIGRP y OSPF.
Criterios de Selección de Ruta. Cuando las diferentes rutas de la Intranet se compongan de varios tipos de medios LAN y WAN, puede ser desaconsejable un protocolo que dependa estrictamente del número de satos, como es el caso de RIP. RIP considera que el salto de un router en un segmento Fast Ethernet tiene el mismo coste que un salto por un enlace WAN a 56 Kbps.
Capacidad de ampliación. Los protocolos de vector de distancia consumen menos ciclos de CPU que los protocolos de estado de enlace con sus complejos algoritmos SPF. Sin embargo, los protocolos de estado de enlace consumen menos ancho de banda que los protocolos de vector de distancia.
Sencillez de implementación. RIP, IGRP, y EIGRP no requieren mucha planificación ni organización en la topología para que se puedan ejecutar de manera eficaz. OSPF e IS-IS requieren que se haya pensado muy cuidadosamente la topología de la red y los modelos de direccionamiento antes de su implementación.
Seguridad. Algunos protocolos como OSPF y EIGRP admiten poderosos métodos de autenticación, como las autenticación de claves MD5.
Compatibilidad. Teniendo en cuenta el carácter propietario de Cisco de protocolos como IGRP y EIGRP, dichos protocolos no los podremos utilizar con protocolos de distintos fabricantes.
El link completo lo puedes ver acá:
https://sites.google.com/site/redesrzv/introduccion-a-los-protocolos-de-enrutamiento-dinamicos
Atte,
Jose Bohorquez
el 09-08-2020 03:52 PM
Hola @luis_cordova y @jlbohorquezm1 muchas gracias por ayudar a clarificar la duda de @fernandes_m_s
09-10-2020 06:51 AM - editado 09-10-2020 06:53 AM
Hola
Agregando a lo mencionado por los companeros.
Si es posible que tengas la misma VLAN en distintos sitios y que cada VLAN este asociado a un segmento de red distinto, si lo vemos desde una perspectiva general, las VLAN seran de importancia local en cada sitio remoto geograficamente distinto, recuerda que tus equipos capa 3 o de borde se encarga de segmentar los broadcast, a nivel de capa 3 no importa que VLAN utilices lo que importa son los segmentos de red.
Ahora bien para intercomunicar tus sitios depende de la tecnologia que estes utilizando, SDWAN, MPLS, Enlaces dedicados, etc. Si tu red no es muy grande o muy compleja puedes utilizar EIGRP, pero si ya deseas algo mas estandar puedes utilizar OSPF, dependiendo de la cantidad de equipos capa 3 que tengas, puedes usar OSPF Single Area o Multi Area, donde sucursales pueden estar en areas distintas, y en la oficina central utilizar el area 0.
Ya si deseas utilizar BGP para interconectar toda tu red (externa digamoslo asi) ya necesitas revisar bien lo que haras, para la parte Interna si es necesario, te aconsejo EIGRP u OSPF.
Saludos.
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
