08-10-2012 09:00 AM - editado 03-21-2019 04:13 PM
Tengo problemas con un switch Cisco modelo SG300-10 de Small bussines, los mismos se conectan via troncal con un switch 3560
los telefonos IP no se conectan con la central telefonica pero si conecto una computadora si funciona.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-13-2012 09:32 AM
Buenos dias Davinson,
En este caso seria recomendable revisar que las VLANs esten propiamente configuradas en ambos switches, revisar la conectividad entre las mismas seria ideal, es decir poder llegar desde la VLAN de los telefonos a la del Servidor.
Los telefonos al menos deberian estar tomando una IP, si esto no es asi hay que revisar como esta configurado cada uno de los puertos, siempre asignado al VLAN de VoIP.
Ahora bien, si luego de revisar todas estas configuraciones notamos que el problema no se encuentra aqui, lo mejor seria llamar a nuestro centro de soporte tecnico para generar un caso y asi solucionar el problema. El numero de nuestro departamento es el siguiente:
1-866-606-1866.
Que tenga un buen dia,
Tomas Vargas.
1-866-606-1866.
Tomas Vargas.
el 12-17-2012 12:02 PM
Gracias Tomas de hecho eso fue lo que hice y ya lo solucionamos
Buen dia
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
