el 08-24-2020 10:04 AM
Buenas tardes.
Tengo un switch catalyst 3750 PoE-48 en el cual tengo conectadas al rededor de 30 cámaras. Anteriormente al ejecutar el comando "show power inline" me mostraba los watts que se consumen de cada puerto y los watts restantes. Luego de una caída de corriente al ejecutar dicho comando solo me muestra n/a. Creen que el switch se haya dañado?, se puede hacer algo al respecto?. Cabe mencionar que
08-24-2020 08:31 PM - editado 08-24-2020 08:32 PM
Hola,
Pareciera un bug o algo cosmetico si las camaras te encienden, ya revisaste si hay una version de IOS mas reciente?, no creo que se haya dañado, pero lo que si se ve en la primera imagen es que ya casi esta topada la cantidad de poder que puede proveer, puedes intentar quitar algunas camaras y reiniciar, luego al cargar verificar nuevamente y conectar las camaras desconectadas.
Te igual forma ejecuta:
conf t
int range f1/0/1-48
power inline auto
Saludos
el 08-25-2020 05:09 AM
Estimado buenos días,
La consulta sería, inedpendientemente de lo que te muestre esa salida ¿el POE funciona? si funciona tal como indica Julio es posible que sea un Bug, puedes probar haciendo un reinicio de la caja o cambiando la imagen a ver si se arregla. Ahora si no funciona puedes intentar hacer lo mismo y si no se arregla muy probablemente tengas que hacer un RMA.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles. Tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
el 08-25-2020 11:33 AM
Hola @Diana Karolina Rojas y @Julio E. Moisa muchas gracias por buscar ayudar a @antonio1089 a clarificar sus dudas
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
