el 02-24-2021 12:31 PM
Buenas comunidad actualmente tengo 100 telefonos cisco cp 7821 instalados con issabel pbx, la configuracion de estos telefonos lo realice instalado un firware en cada telefono con el protocolo sip y mediante un servidor tftp que contiene el dialplan y la configuracion en cada telefono, actualmente realice la instalacion de un segundo servidor issabel pbx y me solicitaron configurar la segunda linea en cada telefono proveniente del segundo servidor issabel pbx pero no se como puedo hacer eso agradezco la ayuda que me puedan prestar para la configuracion de la segunda linea adjunto el archivo de dialplan y la configuracion de un telefono cisco
02-24-2021 04:21 PM - editado 02-25-2021 07:34 AM
Hola Gio,
Segun: https://usecallmanager.nz/line-keys-xml.html debes usar el segmento XML "<line>...</line>" para la segunda línea con la información del segundo PBX, pero usando las mismas credenciales
"Phone line, at least one of these must be defined. lineIndex is the number identifying the line starting from 1. Note: For secondary lines, do not include <authName> and <authPassword> as the phones only support one set of credentials. See SEPMAC.cnf.xml for more information."
<line button="2" lineIndex="2">
<featureID>9</featureID>
<featureLabel>GIOVANNY GONZALEZ 58000</featureLabel>
<proxy>***segundo issabel pbx***</proxy>
<port>5060</port>
<name>58000</name>
<displayName>58000</displayName>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>3</callWaiting>
*** remover la siguiente linea
<authName>58000</authName>
<authPassword>pr12345</authPassword>
<sharedLine>false</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
<messagesNumber>*97</messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<contact>0797</contact>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>false</callerNumber>
<redirectedNumber>false</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
</line>
Recuerda tambien modificar la primer linea de texto de la configuración de la primer linea telefónica a lo siguiente:
<line button="1" lineIndex="1">
Saludos
el 02-24-2021 04:36 PM
Estimado @rrendon gracias por tomarte el tiempo para asistir a @giogonzalez
Esperamos la información sea de ayuda Gio
el 03-03-2021 08:30 AM
el 03-03-2021 09:56 AM
el 03-03-2021 11:12 AM
el 03-03-2021 11:46 AM
el 03-04-2021 07:31 AM
Parece que el servidor SIP no esta aceptando las credenciales.
7992 DEB 08:39:26.948480 JAVA: sipio-sent---> REGISTER sip:10.102.112.3 SIP/2.0^M
Via: SIP/2.0/UDP 10.53.13.217:5060;branch=z9hG4bK276cc734^M
From: <sip:35693@10.102.112.3>;tag=547c69d68b99001846e03d56-7f923cd3^M
To: <sip:35693@10.102.112.3>^M
Call-ID: 547c69d6-8b990010-45eb2a7c-64daecad@10.53.13.217^M
Max-Forwards: 70^M
Date: Wed, 11 Apr 2012 08:39:26 GMT^M
CSeq: 116 REGISTER^M
User-Agent: Cisco-CP7821/10.1.1^M
Contact: <sip:0797@10.53.13.217:5060;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-
0000-0000-
547c69d68b99>";+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="SEP547C69D68B99";+u.sip!model.ccm.cisco.com="621"^M
Authorization: Digest
3/3/2021 10.53.13.217/FS/messages.0
10.53.13.217/FS/messages.0 20/29
username="35693",realm="asterisk",uri="sip:10.102.112.3",response="b664206666f8c14c2866617600b2f098
",nonce="35fd0dce",algorithm=MD5^M
Supported: replaces,join,sdp-anat,norefersub,resource-priority,extended-refer,X-ciscocallinfo,X-cisco-serviceuri,X-cisco-escapecodes,X-cisco-service-control,X-cisco-srtp-fallback,Xcisco-monrec,X-cisco-config,X-cisco-sis-6.0.2,X-cisco-xsi-8.5.1^M
Content-Length: 0^M
Reason: SIP;cause=200;text=
7993 DEB 08:39:26.948536 JAVA: "cisco-alarm:24 Name=SEP547C69D68B99 ActiveLoad=sip78xx.10-1-1SR1-
4.loads InactiveLoad= Last=phone-reg-rej"^M
Expires: 3600^M
^M
7994 DEB 08:39:26.948597 JAVA: SIPCC-SIP_MSG_SEND: ccsip_store_send_msg_for_alarm: Sent:REGISTER
sip:10.102.112.3 SIP/2.0 Cseq:116 REGISTER CallId:547c69d6-8b990010-45eb2a7c-64daecad@10.53.13.217
7998 DEB 08:39:26.948804 JAVA: sipio-recv<--- SIP/2.0 401 Unauthorized^M
Via: SIP/2.0/UDP 10.53.13.217:5060;branch=z9hG4bK604463bb;received=10.53.13.217^M
From: <sip:56856@10.102.112.3>;tag=547c69d68b99001935ca68db-0955f1ba^M
To: <sip:56856@10.102.112.3>;tag=as7b87082d^M
Call-ID: 547c69d6-8b990011-1c427537-5a126a70@10.53.13.217^M
CSeq: 115 REGISTER^M
Server: FPBX-2.11.0(11.25.3)^M
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH,
MESSAGE^M
Supported: replaces, timer^M
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="29bf897a"^M
Content-Length: 0^M
^M
7999 DEB 08:39:26.948854 JAVA: SIPCC-SIP_RESP: sipSPICheckResponse: Response match:
callid=547c69d6-8b990011-1c427537-5a126a70@10.53.13.217, cseq=115, cseq_method=REGISTER
8000 NOT 08:39:26.948900 JAVA: SIPCC-SIP_REG: ccsip_handle_ev_4xx:
SIP_REG_FAILURE_POSSIBLE_UCM_CONFIG_ISSUE - Received 4xx in ccm mode. Setting registration_reject
to TRUE.
¿La primera linea se registra con el primer PBX?
¿Puedes intentar invertir el orden de las lineas y probar?
Gracias.
el 03-12-2021 11:42 AM
el 03-12-2021 11:43 AM
la primera linea no registra
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
