cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
12
Respostas
Primeiros passos com Cisco SD-WAN (Viptela)- AMA Fórum
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Aqui é possível publicar novas perguntas sobre o tema em questão até sexta-feira, 20 de Novembro de 2020.
Seja bem-vindo ao fórum de “Perguntas e Respostas”!
Especialista convidado
Foto.jpgGuilherme Lyra é Arquiteto de Soluções com foco em Enterprise Networking. Com mais de 14 anos de experiência em tecnologias relacionadas a redes e segurança. Arquitetou e liderou a implantação de projetos com extensão nacional e global, para companhias de segmentos como varejo, indústria, governo e utilities. Planejou e conduziu a migração de ambientes complexos e ministrou treinamentos sobre redes definidas por software e otimização de redes WAN. Atualmente, contribui com o time de Arquitetura e Pré-vendas em um parceiro Cisco na região Sul do Brasil, onde desenha soluções que atendam aos mais variados requisitos de negócios e desenvolve roteiros para adoção de novas tecnologias. Possui as certificações Cisco CCNP, Cisco CCDP, Juniper JNCIA e Meraki CMNA.
Encontre outros eventos em:https://community.cisco.com/t5/custom/page/page-id/Events?categoryId=comunidade-portugues.
** Incentivamos a participação com votos úteis! **
Certifique-se de classificar as respostas às perguntas
12 RESPOSTAS 12
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Olá Guilherme, pode nos apoiar com alguma dúvida, por favor?
Algum motivo para asr 903 nao suportar SDWAN? Já que tem ios xe também.
Podemos tentar buscar uma resposta mais concreta a partir da unidade de negócio específica de SD-WAN mas, com base nas funcionalidades presentes no ASR 900, que é uma plataforma bastante focada para agregação e serviços Metro/MPLS, acredito que é uma questão de estratégia mesmo. Perceba que algumas caixas da linha ASR 1000 também não são suportadas. Por enquanto, apenas ASR 1001X e HX, 1002X e HX.
Também importante mencionar que apesar de ser tudo IOS XE, o software que possui as funções de SDWAN é diferente do IOS XE tradicional.
Recomendo seguir acompanhando os documentos de Release Notes das versões de IOS XE SDWAN, pois lá sempre estão listadas com maiores detalhes sobre as plataformas e funcionalidades suportadas. Segue o link para facilitar:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/sd-wan/products-release-notes-list.html
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Quais são as funções de UC (voz) suportadas no ISR 4000?
  • SIP, public switched telephone network (PSTN) voice and fax support, Survivable Remote Site Telephony (SRST), 911 calling, conferencing, Cisco Unified Communications Manager and Webex Calling
A Cisco vem trabalhando com bastante foco nessa área, então a cada nova versão de software novas funções estão sendo disponibilizadas. Recomendo acompanhar de perto os documentos de Release Notes das versões de IOS XE SDWAN, pois é preciso verificar também o suporte a módulos/interfaces. Segue o link para facilitar:
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Considerando um deploy usando vsmart(control plane) em cloud a comunicacao do vedge(data plane) via link internet , se por algum motivo essa comunicao for perdida, o vedge(data plane) continua operando sem afetar trafego de produção?
Excelente pergunta!
O ambiente segue operando normalmente, com base nas ultimas informações OMP obtidas. Isso vale tanto no lado do vSmart quanto no lado dos WAN Edges (vEdge/cEdge). Por padrão, as informações são mantidas em cache por 12h, mas esse tempo pode ser alterado através de um parâmetro chamado "OMP Graceful Restart".
Além disso, quando fazemos a implantação posicionando os controladores em Cloud, são criadas no mínimo duas instâncias de cada um dos controladores (no mínimo 2 vBonds e 2 vSmarts - ou até mais dependendo do tamanho do ambiente). O ponto aqui é que cada uma dessas instâncias vai rodar em uma região diferente da AWS ou Azure. O time da Cisco inclusive pede que o cliente defina em quais regiões as controladoras vão rodar. O fato é que, dessa forma, também conseguimos entregar uma maior resiliência ao ambiente.
E qual o limite máximo deste parâmetro "OMP Graceful Restart"?
Pergunto isso, pois pode haver indisponibilidade no acesso. Apesar de posicionar os controladores em nuvens diferentes, tal fato não mitiga um problema em algum escritório do cliente.
Obrigado desde já.
Olá Auciomar!
O tempo máximo possível para se configurar é de 168 horas. Em outras palavras, nesse caso, seria possível ficar até 7 dias sem comunicação com os controladores.
Segue documentação de referência: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/bridging-routing-segmentation-qos/ios-xe-16/bridging-routing-segmentation-qos-book-xe/unicast-overlay-routing.html
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
A partir de qual versão do IOS XE é possível utilizar essa?No caso dos cedges?
Acredito que a pergunta foi sobre alguma funcionalidade específica, então agradeço se puder detalhar um pouco mais.
Lembrando que, a partir do IOS XE 17.2.1, temos uma imagem unificada para atuar com ou sem SDWAN. Basta definir o roteador como "controller-mode" ou "autonomous". Isso vai facilitar muito em futuras migrações.
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
O AAR é similar ao meraki insight?
São de certa forma similares, mas não exatamente iguais.
Na verdade, podemos comparar Meraki Insights com o Cisco vAnalytics, que fornece toda a parte de inteligência, AI/ML para análise de rede, qualidade de aplicações, entre outros. A diferença aqui é que o vAnalytics entrega mais funcionalidades além disso.
No SD-WAN, o AAR seria mais próximo do que temos nas políticas de SD-WAN da Meraki, Vamos utiliza-los para definir quais métricas o transporte precisa atender para determinadas aplicações e o roteador se encarrega de validar e seguir a política.
