cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Cisco Nexus Virtual PortChannel (vPC). Pergunte ao Especialista
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
com Felipe Lima
Bem vindo ao evento "Pergunte ao Especialista" da CSC em Português. Esta é sua oportunidade de aprender e fazer todas as perguntas que queira sobre o Cisco Nexus Virtual PortChannel (vPC)
Leia a biografia
Felipe Lima faz parte do TAC (Technical Assistance Center) da Cisco. Graduado em Tecnologia em Redes de Computadores pelo Centro Universitário da Cidade, atua como engenheiro de suporte focado nas tecnologias de Datacenter e possui bastante experiência com equipamentos Nexus, principalmente as plataformas Nexus 5000 e Nexus 7000. Possui as certificações CCNP Routing & Switching e CCNA Datacenter.
Por favor use as estrelas para qualificar as respostas e assim informar ao especialista que ele já respondeu adequada e satisfatoriamente sua pergunta.
Relembramos que se houver qualquer pergunta que não esteja dentro do tema proposto, por favor a coloque no fórum adequado à ela.
As perguntas devem ser enviadas entre os dias 12 e 21 de fevereiro de 2014.
Clique no botão "Responder" localizado na parte inferior à direita para fazer a sua pergunta.
Links relacionados:
4 RESPOSTAS 4
Jorge Guimaraes
Olá Felipe,
Eu defini vPC entre 2 pares de Nexus 5000, e os identifiquei como 10, 11, 20 e 21.
Os vPCs 10 e 20 estão rodando LACP (port-channel mode active), mas os vPCs 11 e 21 não estão (port-channel mode on). Gostaria de saber, há benefícios em rodar LACP nessas portas quando estou utilizando "multi-chassis etherchannel" (vPC)?
Boa tarde Jorge,
De acordo com o Design guide, é recomendado que você utilize o LACP sempre que possível, como descrito nesse trecho:
"O uso do LACP é fortemente recomendando de forma a ter uma melhor convergência em casos de falhas, e também para proteger o link de erros de configurações entre os dois dispositivos. Se não for pos´sível utilizar o LACP, use o mecanismo de "bundle" manual (channel-group mode ON)."
Fonte:
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_best_practices_design_guide.pdf
Seção :
How to Attach Devices to a vPC Domain - pág. 42
Abraços
Jorge Guimaraes
Felipe,
Você poderia me ajudar com o esboço abaixo:
1. Posso usar todos os quatro links N5K e o VSS com um Etherchannel?
2. É possível conectar o N2K  com o N5K-1 e o N5K-2 tendo um Etherchannel?
Oi Jorge,
Então:
Situação 1: O VSS, por ser uma tecnologia de Multichassis Etherchannel, funciona, para os dispositivos que vão se conectar a ele (nesse caso, os Nexus 5K), exatamente da mesma maneira que o vPC. Ou seja, o N5K-1 deve fazer um portchannel utilizando as duas interfaces que vão para os dois Nexus upstream. Porém, como os quatro links estão em dispositivos Nexus distintos, vo^cê deverá fazer dois portchannels, usando as duas interfaces de cada Nexus.
N5K-1 ------> Portchannel com o Core-A e Core-B
N5K-2 ------> Portchannel com o Core-A e Core-B
Ou seja, são dois portchannels distintos, um em cada Nexus (N5K-1 e N5K-2) e cada um com duas interfaces.
Situação 2: Sim, é possível conectar cada N2K com os dois N5K. Porém é o mesmo que o cenário acima, você deverá criar um portchannel para cada Nexus 2K, utilizando as interfaces que estão conectadas aos dois Nexus upstream.
Obs: Do ponto de vista do dispositivo downstream (N2K no caso do vPC, na situação 2, e o caso dos N5K, na situação 1, com o VSS), ele só enxerga um único dispositivo upstream, e por isso, basta configurar o etherchannel normalmente, como se fosse a um único dispositivo.
Primeiros Passos
