em 01-13-2021 10:32 AM
Olá.
Pessoal, necessito configurar diversos Cisco IP Phone 7941G com o protocolo SIP.
Já fiz a atualização de firmware, mas meus scripts não validam 100% o funcionamento do aparelho.
Tento diversas opções de configurações, mas a data, horário e ligações externas não funcionam de jeito nenhum.
Segue anexo com o script que estou configurando, nesta última tentativa, nem ligação local funciona mais.
Aguardo ajuda de vocês, obrigado.
em 06-07-2021 01:19 PM
Pelo que entendi você está registrando estes telefones em outro sistema (não o CUCM/CME ao qual ele foi desenhado).
Imaginando um sistema como o Asterisk existe alguns pontos que é importante saber sobre telefones SIP Cisco desta geração. Eles foram desenhados para funcionamento exclusivo no CUCM ou CME e é operado através, mas não exclusivamente, sobre os parâmetros XML ao qual você está operando manualmente.
A data e hora de telefones SIP Cisco obtém a Data e Hora UTC através dos endereços NTP cadastrados no XML que são representados graficamente no Date/Time Group do CUCM. Além disto ele possui uma base de dados interna que pode ser via CSV ou Java (A depender do modelo) que contém a tabela de Timezones com representações como DST (Daylight Saving Time) e a correção do horário. Estes documentos são fornecidos em conjunto com o XML e são essenciais para a manutenção do horário, assim como representar o valor no XML tal igual está no arquivo de Timezones.
Quanto às chamadas ele basicamente faz o envio de Invite para seu SIP Register com os valores enviados onde dependendo do comportamento da chamada ele pode fazer o que é chamado "inline" ou então "onetime" dial. A diferença neste caso é:
Se eu retiro o fone do gancho e vou discando os números o telefone vai enviando dígito a dígito em pacotes Invite para o SIP Register e muitos servidores SIP Não suportam esse método
Se eu disco o número e ao final eu retiro o telefone do gancho então um único Invite com o número completo é enviado e isto é normalmente suportado por SIP Register Open Source.
Com todos estes pontos em mente acredito que mais detalhadamente somente com Logs e captura de Sessões SIP para entender melhor o que pode ocorrer.
em 03-11-2022 01:40 PM
Olá, Jonas, tudo bem? Comprei recentemente um modelo 7965g para usar em casa e uso um provedor SIP externo (uscall.com.br), sem nenhum servidor Asterix ou similar na rede local. Essa semana fui a fundo nas pesquisas e o mais perto que cheguei com a versão 9.4 (SIP45.9-4-2SR4-3S.loads) foi fazer com que o SEPMAC.xml seja carregado e embora tenha colocado as configurações aparentemente corretas apontando para o ip do provedor SIP (tentei com o nome também) o debug mostra a tentativa de registro na própria rede local:
2:58:18a SEPE840400C9DE2 192.168.0.250/24 192.168.0.1 CP-7965G GXP1625_00:0b:82:a1:83:f4 eth0 1 0 1 0 0 0 4095 192.168.0.217 -1 15238579513461523859289754 17 Sent:REGISTER sip:192.168.0.249 SIP/2.0 Cseq:594 REGISTER CallId:e840400c-9de202e5-e8e59923-47da9355@192.168.0.250
Poderia dar uma ajuda? Agradeceria muito!
Ahh o dialplan não consegue ser lido, dá erro... Vou transcrever o SEP aqui:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device>
<deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
<sshUserId>admin</sshUserId>
<sshPassword>cisco</sshPassword>
<sshAccess>0</sshAccess>
<sshPort>22</sshPort>
<devicePool>
<dateTimeSetting>
<dateTemplate>DD/MM/YAAA</dateTemplate>
<timeZone></timeZone>
<ntps>
<ntp>
<name>pool.ntp.br</name>
<ntpMode></ntpMode>
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>
<callManagerGroup>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<ports>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
<sipPort>5060</sipPort>
<securedSipPort>5061</securedSipPort>
</ports>
<processNodeName>200.201.139.38</processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
</devicePool>
<sipProfile>
<sipProxies>
<backupProxy></backupProxy>
<backupProxyPort>5060</backupProxyPort>
<emergencyProxy></emergencyProxy>
<emergencyProxyPort></emergencyProxyPort>
<outboundProxy></outboundProxy>
<outboundProxyPort></outboundProxyPort>
<registerWithProxy>true</registerWithProxy>
</sipProxies>
<sipCallFeatures>
<cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
<callForwardURI>x-serviceuri-cfwdall</callForwardURI>
<callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI>
<callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI>
<callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI>
<meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI>
<abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI>
<rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
<callHoldRingback>2</callHoldRingback>
<localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
<semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
<anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
<callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
<dndControl>0</dndControl>
<remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
</sipCallFeatures>
<sipStack>
<sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
<sipRetx>10</sipRetx>
<timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
<timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
<timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
<timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
<timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
<timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
<timerT1>500</timerT1>
<timerT2>4000</timerT2>
<maxRedirects>70</maxRedirects>
<remotePartyID>false</remotePartyID>
<userInfo>None</userInfo>
</sipStack>
<autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
<autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
<autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
<transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
<enableVad>false</enableVad>
<dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
<dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
<dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
<alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
<alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
<kpml>3</kpml>
<phoneLabel>JM PRADO GARCIA</phoneLabel>
<stutterMsgWaiting>1</stutterMsgWaiting>
<callStats>false</callStats>
<silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
<disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>
<sipLines>
<line button="1">
<featureID>9</featureID>
<featureLabel>JM VOIP</featureLabel>
<proxy>200.201.139.38</proxy>
<port>5060</port>
<name>JMarcos</name>
<displayName>JMarcos - 214</displayName>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>3</callWaiting>
<authName>jmprado-214</authName>
<authPassword>IQ7j8qsq</authPassword>
<sharedLine>false</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
<messagesNumber>*97</messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<contact>214</contact>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>false</callerNumber>
<redirectedNumber>false</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
</line>
</sipLines>
<voipControlPort>5060</voipControlPort>
<startMediaPort>16348</startMediaPort>
<stopMediaPort>20134</stopMediaPort>
<dscpForAudio>184</dscpForAudio>
<ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
<dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
<softKeyFile></softKeyFile>
</sipProfile>
<commonProfile>
<phonePassword></phonePassword>
<backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess>
<callLogBlfEnabled>2</callLogBlfEnabled>
</commonProfile>
<loadInformation>SIP45.9-4-2SR4-3S</loadInformation>
<vendorConfig>
<disableSpeaker>false</disableSpeaker>
<disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
<pcPort>0</pcPort>
<settingsAccess>1</settingsAccess>
<garp>0</garp>
<voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
<videoCapability>0</videoCapability>
<autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
<webAccess>0</webAccess>
<daysDisplayNotActive>1,2,3,4,5,6,7</daysDisplayNotActive>
<displayOnTime>00:00</displayOnTime>
<displayOnDuration>00:00</displayOnDuration>
<displayIdleTimeout>00:10</displayIdleTimeout>
<spanToPCPort>1</spanToPCPort>
<loggingDisplay>1</loggingDisplay>
<loadServer></loadServer>
</vendorConfig>
<userLocale>
<name></name>
<uid></uid>
<langCode>en_US</langCode>
<version>1.0.0.0-1</version>
<winCharSet>iso-8859-1</winCharSet>
</userLocale>
<networkLocale></networkLocale>
<networkLocaleInfo>
<name></name>
<uid></uid>
</networkLocaleInfo>
<deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
<authenticationURL></authenticationURL>
<directoryURL></directoryURL>
<servicesURL></servicesURL>
<idleURL></idleURL>
<informationURL></informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<proxyServerURL></proxyServerURL>
<dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig>
<dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices>
<dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce>
<transportLayerProtocol>2</transportLayerProtocol>
<capfAuthMode>0</capfAuthMode>
<capfList>
<capf>
<phonePort>3804</phonePort>
</capf>
</capfList>
<phoneServices useHTTPS="false">
<provisioning>2</provisioning>
<phoneService type="1" category="0">
<name>Missed Calls</name>
<url>Application:Cisco/MissedCalls</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
<name>Received Calls</name>
<url>Application:Cisco/ReceivedCalls</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
<name>Placed Calls</name>
<url>Application:Cisco/PlacedCalls</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
<phoneService type="2" category="0">
<name>Voicemail</name>
<url>Application:Cisco/Voicemail</url>
<vendor></vendor>
<version></version>
</phoneService>
</phoneServices>
<certHash></certHash>
<encrConfig>false</encrConfig>
</device>
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
