Oi,
Para usar o cabo DAC no 9200 e 9500, é necessário fazer uma configuração específica?
Ao usar um transceptor SFP+ é usado um modo e ao usar o cabo DAC é usado outro modo?
Está gerando os alarmes abaixo, acredito que seja por ser cabo DAC, que é um alarme DDM aparentemente, o módulo óptico monitora as informações de trabalho do laser no módulo e envia para o host. DAC não tem laser, então não há DDM.
To use the DAC cable on the 9200 and 9500, is it necessary to make a specific configuration?
When using an SFP+ transceiver is one mode used and when using DAC cable is another mode used?
It is generating the alarms below, I believe it is because it is DAC cable, which is a DDM alarm apparently, the optical module monitors the laser working information in the module and sends it to the host. DAC has no laser, so there is no DDM.
*Feb 3 08:39:19.761 BRT: %SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Twe1/0/48: Rx power high alarm; Operating value: 6.4 dBm, Threshold value: -40.0 dBm.
*Feb 3 08:39:19.761 BRT: %SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Twe1/0/48: Tx power high alarm; Operating value: -3.0 dBm, Threshold value: -40.0 dBm.
*Feb 3 08:39:19.761 BRT: %SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Twe1/0/48: Voltage high alarm; Operating value: 0.44 V, Threshold value: 0.00 V.
*Feb 3 08:39:19.761 BRT: %SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Twe1/0/48: Temperature low alarm; Operating value: -127.0 C, Threshold value: 0.0 C.
