cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
20
Útil
Respostas
Cisco Catalyst 6500 Series Switches
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
com Rafael Lima
Leia a biografia
Bem vindo à discussão na CSC em Português. Esta é sua oportunidade de aprender e fazer todas as perguntas que queira sobre Cisco Catalyst 6500 Series Switches
Rafael Vieira Lima é engenheiro de suporte da Cisco, o centro de assistência técnica do Brasil especializada em tecnologias de routing e switching, tambem arquitetura de dispositivos de backbone. Ele resolve problemas dos clientes em Inglês, Espanhol e Português.
Lima tem mais de 6 anos de experiência e também forneceu seminários para clientes e parceiros sobre ofertas técnicas dos serviços. Rafael é engenheiro de sistemas de informação das Facultades São José
Por favor use as estrelas para qualificar as respostas e assim informar ao especialista que ele já respondeu adequada e satisfatoriamente sua pergunta.
Pode ser que Rafael não consiga responder a cada uma das perguntas devido à quantidade que pode vir a receber. Relembramos que se houver qualquer pergunta que não esteja dentro do tema proposto, por favor a coloque no fórum adequado à ela.
Este evento é relativo ao webcast do dia 05 de Fevereiro de 2013.
Links relacionados:
4 RESPOSTAS 4
Ola, tudo bem?
Tentei fazer a pergunta durante o webcast, porem a minha aba de Q&A nao ficou disponivel.
Os modulos da familia 65XX junto com a sup 720 nao suportam VSS? somente os modulos da familia 67xx ?
mas especificamente o WS-X6548-GE-TX com a Sup. VS-S720-10G-3CXL.
Obrigado!
Boa tarde Rodolfo,
Espero que esteja bem.
Os módulos da familia 65XX não suportam VSS.
O módulos suportados são todos os da familia 6700 com a CFC ou DFC3C ou DFC3CXL
segue alguns exemplos: WS-X6708-10G-3C, WS-X6708-10G-3CXL, WS-X6716-10G-3C
Espero ter ajudado
Atenciosamente
Rafael Lima
Customer Support Engineer
Cisco
TAC Worldwide contacts: http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml
e-mail to: ralima@cisco.com
edsonesf
Olá pessoal,
Primeiro gostaria de agradecer por essa excelente iniciativa que estão promovendo na Comunidade de Suporte em Português.
Bom, gostaria de pedir uma dica, só uma orientação.
Há alguns dias detectamos a seguinte mensagem em um 6506-E com dois equipamentos funcionando com VSS.
Jan 25 09:24:18.279: %PFINIT-SW1_SP-5-CONFIG_SYNC: Sync'ing the startup configuration to the standby Router.
Como está bem claro na saída, há um problema de sincronização da configuração para o segundo dispositivo.
Mas esses equipamentos estão instalados há quase 1 ano e só agora começaram a apresentar tal informação.
O estranho é que na saída dos comandos:
6506#dir nvram:
6506#dir slavenvram:
As informações são idênticas.
Sei que deveria entrar em contato com o TAC, rsrs, mas gostaria de um norte para entender o que pode estar ocorrendo.
Obrigado pela atenção.
Att.
Edson Soares
Bom dia Edson,
Obrigado pela pergunta.
Na mensagem de log que você nos enviou não consegui identificar um problema, a mensagem informa que houve um sincronismo na configuração da ativa com a standby:
Segue um exemplo de erro de sincronismo:
%PFINIT-SW1_SP-1-CONFIG_SYNC_FAIL: Sync'ing the startup configuration to the standby Router FAILED
%PFINIT-SW2_SPSTBY-1-CONFIG_SYNC_FAIL: Sync'ing the startup configuration to the standby Router FAILED
Poderia me descrever em mais detalhes que tipo de erro foi identificado?
Você pode verificar o status da redundância do VSS com os comandos abaixo:
- show redundancy
- show switch virtual redundancy
- show redundancy history
- show redundancy config-sync failures
Atemciosamente
Rafael Lima
Cisco
Página de Suporte Cisco em Português
http://www.cisco.com/support/BR/pt/public/
Solicitação de Serviço em Português (Abrir ou Atualizar um SR)
http://tools.cisco.com/Support/tsloc/LaunchServiceRequestAction.do?userLocale=pt_br
