cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Estudo de caso para o curso.
No meu estudo, eu tenho 3 Vlans criadas, para cada setor tenho 1 vlan e como sabemos a vlan 1 nao se comunica com as demais, porem eu quero criar uma quarta vlan para o(s) servidor(es).
Esse é o estudo, porem os setores não se comunicam com o servidor pois a vlan do servidor é diferente(óbvio),  qual a solução necessária para que os setores enxerguem a vlan 4 porem não enxerguem as demais, exemplo.
  • Vlan 1 enxerga  a vlan 4 mas não enxerga a vlan 3 e vlan 2.
  • vlan 2 enxerga a vlan 4 mas não enxerga  a vlan 1 e vlan 3
  • vlan 3 enxerga a vlan 4 mas nao enxerga a vlan 1 e vlan 2
topografi
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
Leonardo, todo dispositivo que estejam em vlan diferentes, não vão conseguir falar com outro dispositivo na otra vlan se não tem alguem que faza o roteo de uma vlan para a outra..
Então com todos switch layer 2 uma vlan não vai se comunicar com outra vlan... Agora para conseguir fazer essa comunicação vai precisar colocar algum dispositivo com capacidade de fazer inter vlan routing  (pode ser um router ou switch com capacidades layer 3 ) para rotear de uma vlan para outra..
Por padrão se voce configura vlan routing vai permitir a comunicação entre todas as vlan.. Então vai precisar configurar uma ACL/ policy based routing para limitar qual vlan vai comunicar com qual..
Favor dar uma olhada em este post que pode server como guia...
https://supportforums.cisco.com/discussion/11401951/how-disable-routing-between-vlans-2-vlans
Favor   Avaliar as Respostas utilizando as estrelas e identifique as Respostas Corretas para marcar Discussão como Respondida.
Ver solução na publicação original
3 RESPOSTAS 3
obrigado vou tentar aqui.
Oi Leonardo tudo bem??
Conseguiu testar??
Primeiros Passos
