cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Grande problema com DHCP
douglasakira
Prezados, eu sou um noob que está tentando configurar um switch 2960X da Cisco e que tá mais perdido que cego em tiroteio.
Liguei na porta 1 do sw um cabo que vai ao meu roteador que é um roteador caseiro.
Dividi o sw em 2 vlans, a vlan 100(roteador com o DHCP) e a vlan 20(usuários) que seria onde os computadores.
Não consigo pegar IP na porta 13 nem com reza brava.
Já usei tbm o comando ip routing e não funcionou.
Alguma alma caridosa poderia me ajudar... rs
Abs
Então:
Porta 1 > Vlan 100 (ligado no roteador 192.168.1.5)
Porta 13 > Vlan 20 (ligada na placa de rede do meu note)
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 100
switchport mode access
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport access vlan 20
switchport trunk allowed vlan 20
interface Vlan20
description Users
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.1.5
no ip redirects
no ip proxy-arp
no ip route-cache
interface Vlan100
description DHCP
no ip route-cache
4 RESPOSTAS 4
douglasakira
Também tentei com essa linh: switchport trunk allowed vlan 20 porque espetei num outro switche 2960 pra tentar dele pegar IP e não rolou. Mas tentei sem também.
Também tentei usar o ip dhcp relay information trusted e não rolou,
luis_cordova
Ola @douglasakira
No roteador, você tem um pool DHCP configurado para vlan 20?
Lembre-se de que os pools DHCP fornecem apenas endereços IP dentro da rede configurada no pool.
Outra coisa a ter em mente, no roteador, você tem alguma regra que permita a saída da rede da vlan 20?
Você pode tentar atribuir um ip estático a um vlan 20 pc e verificar se você tem acesso à Internet.
Saludos
Jaderson Pessoa
Amigo,
Amigo, quem é o gateway da rede VLAN20? O Roteador?
Então a porta 1, deveria está em modo trunk passando ambas vlans 100,20. Pois o gateway da rede precisa ser enxergado em layer 2 antes de ir para layer 3.
Jaderson Pessoa
*** Rate All Helpful Responses ***
FGOSILVA
Boa tarde,
Pelo que entendi você segregou o switch com 2 vlans, nesse momento você separou logicamente o switch em 2 partes (vlan 100 e vlan 20) para que a configuração funcione 100% você precisa ter roteamento inter-vlan, no seu caso o DHCP só vai funcionar nas portas em que estiver na vlan 100 (onde está conectado o DHCP).
Você pode tentar colocar o DHCP em uma porta trunk passar as 2 vlans e fazer o roteamento no router caseiro (se ele possuir essa configuração)
Quando você criou as 2 vlans você separou logicamente as portas dentro do switch criando 2 domínios de broadcast distintos.
Qualquer necessidade ou dúvida poste novamente.
Att,
