cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
MultiWan Failover não está funcionando no CISCO RV340
CEPE TI
Tenho um roteador Cisco RV340
Com 2 links.
Configurei todos os links conforme anexo.
Ativei o multiwan com prioriedade 1(wan2) e prioridade 2(wan1) conforme anexo
Porém só o link wan1 que fica ativo, não obdecendo a prioridade configurada
O que posso está fazendo errado?
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
Estava desativado essa opção na wan1, por isso não estava funcionando. Muito obrigado pela atenção
Ver solução na publicação original
5 RESPOSTAS 5
@CEPE TI
   Para failover não precisa os dois ficarem ativos, o que precisa acontecer é o segundo ficar UP caso o primeiro fique DOWN. Você tentou forçar a desconexão do primeiro link para o segundo assumir?
 Eu acredito que os dois vão ficar ativos se você configurar load balancing entre os dois.
Olá Flavio, obrigado por responder!
Se eu desconectar a wan1, a wan2 ela fica up e ativa o link. A questão é se eu quiser que o wan2 fique conectada e só quando fique down, entre o wan1. Seria possível só invertendo os links na portas fisicamente? Achei que faloiver funcionava alterando a prioridade. Porque pra que serve o failover se ele não obedece essa configuração?
Sua WAN1 está ativa porque ela tem precedence maior.  Se você quiser que a WAN2 fique ativa, coloca 2 nela e 1 na WAN1.
 Acredito que a precedence  serve para determinar qual o link vai ficar ativo e qual vai ficar desativado.
O que não vai acontecer é os dois ficarem ativos,  porque  para esse caso, teria que ser loadbalancing.
Mesmo utilizando essa configuração continuou o wan1 ativa e wan2 desativada
