em 01-17-2020 02:09 PM
Boa tarde.
Como faço para conectar/configurar um router 2911 (Cisco IOS 15.1) com placa HWIC-1GE-SFP a um roteador com a mesma interface? Conectei os dois usando um cabo DAC mas não consigo ativar a interface no router.
Obrigado,
Marcio lino
em 01-23-2020 09:27 AM
em 01-23-2020 04:13 PM
Olá Jaderson,
#show ip int brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down GigabitEthernet0/0 192.168.0.6 YES NVRAM up up GigabitEthernet0/1 192.168.4.1 YES NVRAM up up GigabitEthernet0/2 192.168.4.129 YES NVRAM up up GigabitEthernet0/1/0 unassigned YES NVRAM down down NVI0 192.168.0.6 YES unset up up
#show int g0/1/0 transceiver
Module 0 doesn't support DOM
#show inventory
NAME: "CISCO2911BR-V/K9", DESCR: "CISCO2911BR-V/K9 chassis, Hw Serial#: TSP1905AAJC, Hw Revision: 1.0" PID: CISCO2911BR-V/K9 , VID: V01, SN: TSP1905AAJC NAME: "VWIC3-2MFT-T1/E1 - 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1/E1 on Slot 0 SubSlot 0", DESCR: "VWIC3-2MFT-T1/E1 - 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1/E1" PID: VWIC3-2MFT-T1/E1 , VID: V01 , SN: FOC17215WCX NAME: "High Speed WAN Interface Card - 1 Port Gigabit Ethernet on Slot 0 SubSlot 1", DESCR: "High Speed WAN Interface Card - 1 Port Gigabit Ethernet" PID: HWIC-1GE-SFP , VID: V01 , SN: FOC15262EMJ NAME: "PVDM3 DSP DIMM with 16 Channels on Slot 0 SubSlot 4", DESCR: "PVDM3 DSP DIMM with 16 Channels" PID: PVDM3-16 , VID: V01 , SN: TSP19032091 NAME: "PVDM3 DSP DIMM with 64 Channels on Slot 0 SubSlot 5", DESCR: "PVDM3 DSP DIMM with 64 Channels" PID: PVDM3-64 , VID: V01 , SN: FOC19020S9G NAME: "C2911 AC Power Supply", DESCR: "C2911 AC Power Supply" PID: , VID: , SN: ABR1836006K
Então, no inventário vc pode ver que tem um cartão T1/E1 não conectado e um cartão 1GE-SPF que está conectado via DAC cable com um switch. Porém na porta g0/1/0 não está configurato o tipo de media, conforme se pode ver abaixo. Já tentei configurar e não consigo.
GigabitEthernet0/1/0 is down, line protocol is down
Hardware is PM-3387, address is a89d.21c4.3160 (bia a89d.21c4.3160)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
Keepalive set (10 sec)
Full Duplex, 1Gbps, link type is auto, media type is unknown media type
output flow-control is XON, input flow-control is XON
Last input 00:00:05, output never, output hang never
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
831 packets input, 278147 bytes, 0 no buffer
Received 831 broadcasts (0 IP multicasts)
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 unknown protocol drops
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped outAgradeço qualquer ajuda.
Marcio
em 01-24-2020 03:15 AM
@MarcioSouza11022 Bom dia,
Por gentileza, qual a versão do IOS rodando em seu roteador?
compartilhe o output dos comandos abaixo;
show version
show license
Segundo as informações no datasheet da Cisco, é necessário que seu roteador esteja na versão 15.0, veija abaixo;
em 01-24-2020 04:00 AM
Bom dia Jaderson!
A versão do IOS é a 15.7, conforme abaixo:
CISCO_2911#show version Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.7(3)M5, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc. Compiled Fri 27-Sep-19 05:10 by prod_rel_team ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M16, RELEASE SOFTWARE (fc1) CISCO_2911 uptime is 2 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c2900-universalk9-mz.SPA.157-3.M5.bin" Last reload type: Normal Reload Last reload reason: power-on
CISCO_2911#show license
Index 1 Feature: ipbasek9
Period left: Life time
License Type: Permanent
License State: Active, In Use
License Count: Non-Counted
License Priority: Medium
Index 2 Feature: securityk9
Period left: Not Activated
Period Used: 0 minute 0 second
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted
License Priority: None
Index 3 Feature: uck9
Index 4 Feature: datak9
License Type: RightToUse
License Priority: Low
Index 5 Feature: FoundationSuiteK9
Index 6 Feature: AdvUCSuiteK9
Index 7 Feature: ios-ips-update
License Priority: NonePelo que entendi tenho a licença ipbasek9 ativa, ou seja atenderia aos requisitos mínimos. Eu não consigo fazer comandos na interface para ativá-la ou para informar o tipo de midia. Já tentei tudo que sabia.
Um detalhe que pode ser importante mas eu não sei se atrapalha é que estou usando um DAC cable e não um GLC-SX-MM em cada extremidade da conexão.
Grato,
Marcio
em 01-24-2020 04:36 AM
01-24-2020 04:43 AM - editado 01-24-2020 04:44 AM
Verificando os cabos compativeis com a HWIC-1GE-SFP, DAC cable não é mostrado na lista dos cabos suportados.
Veja mais aqui: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/ic/hardware/installation/guide/ge_hwic.html#wp1044756
em 01-25-2020 04:12 AM
Bom dia Jaderson,
O modelo do DAC cable é: RS-10SFPCu-3M (10G SFP+ DAC 3M). Vou tentar ligar usando duas GBLIC e um cabo LC-LC. Assim que fizer eu lhe informo se funcionou.
Gratidão pela ajuda!
Marcio
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
