cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Cambio de nombre de Inventario
juanmuruchi
Hola,
Tengo instalado un CSPC virtual colectando información de red de 3 paises distintos. Toda la info esta visible en el Portal bajo un único inventario con un nombre X. Si ahora, por motivos administrativos, necesito cambiar el nombre del Inventario me surgen las siguientes consultas.
  • Es posible desde el Portal realizar el cambio del nombre original del Inventario por otro que yo defina?  Como se realizaría?
Encontre opciones de definicion de nombres para nuevos inventarios al crear un nuevo colector o al subir un archivo CSV.
Al buscar alguna opcion de cambio de nombre de un Inventario ya existente no encontre la misma dentro del Portal.
Saludos y gracias,
Juan Carlos
3 RESPUESTAS 3
CC Cisco
Buen día Juan Carlos,
La implementación actual del portal de SNTC permite un solo inventario por cada colector.
Al hacer la importación por el método CSV, se considera como un colector separado.
Ahora, el portal tiene una opción para segmentar los inventarios existentes.
Por favor ver el video siguiente que habla sobre la opción de segmentación:
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/Network_Segment_Management.mp4
Saludos,
Cesar
Hola Cesar,
Gracias por la aclaracion con respecto a la cantidad de inventarios por Colector.
Con respecto al cambio de nombre del Inventario ya definido, hay forma de hacerlo por el Portal?
Se puede solicitar de alguna otra forma?
Saludos y gracias,
Juan Carlos
Hola Juan Carlos,
Hasta este momento no hay forma de cambiar el nombre del inventario. Sin embargo, tienes la opción de generar un registro de CSPC nuevo y cargar el nuevo archivo de licencia al colector.
Esto resultara en 2 inventarios distintos, cada uno con un nombre diferente.
Para cargar una licencia nueva al colector, seguir los siguientes pasos:
  • Navegar a Administration -> Server Properties -> License Properties -> Primary License.
  • Cargar nuevo archivo generado para que se sobreescriba la licencia y quede registrado con el nombre nuevo.
  • Ejecutar las tareas de inventario y carga para que se actualicen los reportes en el portal.
Saludos,
Cesar
