cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
6
ÚTIL
Respuestas
Alonso16
Beginner
Licencia Cisco Catalyst 9300
Buenos dias
Por favor, se esta pensando en adquirir un Cisco Catalyst 9300 Ref. C9300-24T-A, y en la cotización se recibio con la licencia C9300L-DNA-E-24-3Y, tengo entendido que la "E" es de Essential, ¿esta licencia va ha acorde con esta referencia?, o se deberia pensar en adquirir la licencia C9300-DNA-A-24-3Y. en este documento de cisco https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-swit-ser-cte-en.html#CiscoDNASoftwareSubscriptionMatrixforSwitching se menciona las caracteristicas de las dos licencias tanto advantage y essential, pero tengo la inquietud si cuando se adquiere el switch de referencia C9300-24T-A se debe adquirir la licencia C9300-DNA-A-24-3Y o si bien la licencia C9300-DNA-E-24-3Y le aplicaria teniendo encuenta las funcionalidades que le permitira.
Muchas gracias!:.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
VIP Mentor
Hola
Lo ideal es que si compras un switch 9000 que termine con A se te entregue una licencia DNA-A. La A en el modelo del switching indica que estas comprando un equipo que trae el licenciamiento advantage, y que este switch sera utilizado para tareas mas enfocadas en enrutamiento avanzado.
Por lo general cuando un partner autorizado te ofrece un switch 9000 que termina en A, el trabaja sobre ese mismo esquema, todo Advantage, asi es como se trabaja en la herramientas de Cisco.
Si compras un equipo 9000 que termina con A, y le aplicas una licencia DNA-E te va funcionar, lo unico es que tendras ciertas limitaciones a nivel de software. La licencia DNA-A te habilita otras capacidades, pero como te digo si te ofrecen un 9300-24T-A entonces te deben incluir el DNA-A, si quieres despues lo puedes cambiar a DNA-E pero por defecto todo esta alineado.
9300-24T-A vendra con DNA-A
9300-24T-E vendra con DNA-E
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Julio E. Moisa
VIP Mentor
Hola
Saludos
Muchas gracias, por tu explicación.
hola Alonso, para servirte.
Saludos
Gracias por la ayuda Julio
