annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
13
Réponses
Wireless LAN Controllers et WiFi 6 en Détail - Forum Q&R
Cette session* répondra aux questions concernant les réseaux sans fil Cisco (Cisco wireless networks), les points d'accès et les contrôleurs sans fil de Catalyst et Aironet, tels que :
  • Comment éviter les problèmes ?
  • Quelles sont les meilleures pratiques de configuration ?
  • Quels sont les avantages du WiFi 6 et comment ça marche ?
Posez vos questions ! Toutes vos questions sont les bienvenues : Wi-Fi6, Wireless LAN Controller, Aironet, Catalyst, architecture, design, configuration, résolution de problèmes, dépannage et meilleures pratiques.
Posez vos questions à notre expert du 5 au 16 juillet 2021
(Pour soumettre vos questions cliquez sur "Répondre")
Complimentez ou qualifiez nos réponses pour remercier nos experts !
Notre expert
Photo_ndarchis_100x140.pngNicolas Darchis est un expert en Wireless du TAC (Centre d'Assistance Technique) de Cisco Europe. Il dépanne les réseaux sans fil, les outils de gestion wireless et les produits de sécurité depuis 2007 et il est maintenant responsable technique pour le réseaux wireless pour la région EMEA. Nicolas se concentre également sur le classement technique et la documentation des bogues des réseaux sans fil.
Nicolas est titulaire d'une licence en réseaux informatiques de la Haute École Rennequin Sualem et d'un master en informatique de l'Université de Liège. Il détient également les certifications CCIE Wireless 25344 et CWNE 208.
13 RÉPONSES 13
Jimena Saez
Community Manager
Community Manager
Bonjour Nicolas,
Nous avons la suivante question de @quentiblanchet17
Contrôle manquant ap wifi
Bonjour,
Je configure actuellement un AP Wi-Fi 2600.
Cependant, il me manque des commandes telles que l'encapsulation dot11 ssid ou dot1q.
Comment puis-je les obtenir? Merci
Bonjour !
La première étape est de vérifier que votre AP est bien en mode autonome. Dans un "show version", l'image est-elle bien une k9w7 ?
Si oui, alors les commandes doivent être présentes.
Par exemple l'encapsulation dot1q se configure dans une sous interface radio ou Ethernet. Du genre :
Interface Dot11Radio1.10
        encapsulation dot1q 10
Que se passe-t-il quand vous essayez ceci ?
Jimena Saez
Community Manager
Community Manager
Bonjour Nicolas,
Nous avons la suivante question aussi de @quentiblanchet17
TFTP sur AP
Bonjour,
Voici mon problème, je voudrais démarrer mon AP Cisco 2600 en version autonome. J'ai réussi à récupérer le fichier nécessaire mais ce qui me bloque c'est de le transférer depuis mon serveur TFTP fonctionnel (communication avec le switch de passerelle ok). Mon AP est en PPOE donc je ne peux pas connecter mon AP directement à mon ordinateur avec le serveur TFTP.
Lorsque j'entre dans tftp_init, rien ne se passe.
Auriez-vous une solution pour que mon AP trouve le serveur TFTP ? Merci à vous
Bonjour,
J'imagine que vous êtes en ROMMON, c'est à dire que le prompt affiche "ap:", ce qui arrive quand l'AP n'a pas su charger d'IOS en mémoire.
La commande tftp_init ne retourne aucun résultat du tout ? c'est vraiment bizarre. Pourriez-vous recopier le résultat exact de votre procédure ?
Une telle procédure ressemblerait a ceci :
ap: ether_init
Initializing ethernet port 0...
Ethernet speed is 100 Mb - FULL Duplex
ap: tftp_init
tftp_init success: You can now use tftp file system!
ap: set
BOOT=flash:/ap3g2-k9w8-mx.wnbu_bt.201407111200/ap3g2-k9w8-mx.wnbu_bt.201407111200
DEFAULT_ROUTER=192.168.165.100
ENABLE_BREAK=yes
IOS_STATIC_CONTROLLER_IP_ADDR=2.2.2.116
IP_ADDR=192.168.165.99
MANUAL_BOOT=no
NETMASK=255.255.255.0
NEW_IMAGE=yes
RELOAD_REASON=9
ROM_PERSISTENT_UTC=1407170897
TERMLINES=0
ap: tar -xtract tftp://192.168.165.100/ap3g2-rcvk9w8-tar.152-4.JB3.tar flash:
Jimena Saez
Community Manager
Community Manager
Bonjour Nicolas,
Nous avons la suivante question de @diogo78
AP 1562 / WLC 9800 - Échec Ethernet --> La radio continue de diffuser
Bonjour à tous,
Nous avons un AP 1562 alimenté par Poe et mis en réseau via SFP. Le problème est que lorsque la fibre est en panne, les radios continuent de diffuser.
Quelqu'un a-t-il une solution?
J'ai déjà essayé le FlexConnect Ethernet FAllBack mais ça ne change rien ! J'ai aussi testé toutes les options de l'ap rien à faire...
Merci
Bonjour,
Avant de discuter solution, j'aimerais mieux comprendre le problème. Si l'AP continue d'émettre, c'est qu'elle est toujours alimentée en PoE. Mais vous dites que la fibre tombe en panne, donc par ou l'AP est-elle alimentée en courant ?
Avez vous un RJ45 dans l'AP qui mène vers un power injector qui lui, a un uplink fibre par exemple ?
L'AP Ethernet fallback ne fonctionne que quand le lien direct devient "Down" ce qui ne serait pas le cas dans votre situation ?
Cisco WLC 9800 - Filtrer les clients par AP
Nous migrons vers les nouveaux 9800 à partir des 5508 et peut-être que je ne sais pas comment le faire, mais je ne vois pas comment filtrer les clients par SSID/AP ...... comme on pouvait le faire pour le 5508.
Avez-vous une suggestion?
Merci, Joe
Bonjour,
je comprends que vous voulez afficher les clients actuel, et comme sur le 5508, pouvoir creer des filtres et n'afficher que les clients d'un certain SSID ou une certaine AP ?
Malheureusement, le serveur web du 9800 n'offre pas encore des filtres de recherche sur l'affichage de la page Monitor->Clients. L'autre probleme est que si vous trier les colonnes de cette page, le tri ne s'effectue que sur la page actuelle et non sur l'ensemble des donnees.
La seule solution actuellement est d'exporter la page en feuille Excel et de faire la tri via Excel.
Vous pouvez egalement utiliser la ligne de commande, IOS-XE offre des options de filtrage. Par example "show wireless client summary | include <ap name/ssid name>"
Valeur DSCP pour Mobility Group Ethernet sur les paquets IP
Salut,
On a plusieurs WLC pour notre guest network qui utilisent un mobility group avec un mobility anchor. Je veux marquer tous les paquets des WLC pour les paquets de mobility group avec Ethernet sur IP (EoIP), avec la valeur DSCP de 10 (AF11). Selon l'étape 10 du document https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/8-5/config-guide/b_cg85/configuring_new_mobility.html je dois choisir la valeur 10 pour tous les WLC. Lorsque je vérifie la capture des paquets, je vois certains paquets avec DSCP 10 mais la plupart d'entre eux ont 0.
Comment puis-je faire en sorte que tous les paquets EoIP entre les WLC aient une valeur DSCP de 10 ?
Merci,
Patrick
Bonjour,
vous voyez certainement le tagging DSCP pour les paquets de controle Mobility. Tandis que les paquets mobility data n'ont pas la valeur DSCP escomptee. La configuration sur le WLC n'affecte que les paquets de controle (qui sont sources depuis le WLC).
Les paquets de donnees respectent la valeur DSCP qui etait assignee au paquet avant qu'il ne soit encapsule en Mobility.
Si vous voulez influencer cette valeur DSCP il faut influencer le paquet a la source (quand il vient du client ou de l'AP). Si pour une certaine raison vous ne voulez une valeur DSCP que sur le traffic en Mobility alors il faudra utiliser un routeur ou un appareil IOS-XE qui reclassera la valeur DSCP avec une policy map.
Cordialement,
Nicolas
hnzue
Hello Nicolas,
I want to know if in a network of 9115 ap, for a 9115 EWC, we need a license for the other aps to connect to EWC?
on EWC, can we create several SSiDs (with several VLANs)?
in a network of 5 APs, should I take 1 EWC and the other APs in CAPWAP or all in EWC?
Thank you for your support
No license is required for EWC. You can take 1 AP as EWC and the other APs can be CAPWAP mode and they will join the EWC AP like they would join any controller
Jimena Saez
Community Manager
Community Manager
Salut @hnzue
Votre question a-t-elle été répondue de manière satisfaisante ?
Si c'est ainsi, veuillez accepter comme solution la réponse de Nicolas s'il vous plait.
Merci beaucoup !
