annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Changer adresse IP sur SG350 / changing ip address on SG350
jeremyczaicki
Salut à tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée de mon problème. Je ne peux pas changer l'adresse IP de mon SG350 dans le protocole telnet.
Ce que j'ai fait:
-conf t
-interface vlan 1
-ip adresse 192.168.0.157 255.255.255.0 (au lieu de 192.168.0.156)
et un message apparaît pour me dire qu'il est impossible d'ajouter une adresse IP avec le même sous-réseau.
Je sais que je dois mettre: pas d'adresse IP avant si je veux l'enlever, mais je perds la connexion.
Texte du message d'origine:
Hi everyone,
I would like to know if someone have an idea to my issue. I cannot change ip address of my SG350 in telnet protocol.
What I did:
-conf t
-interface vlan 1
-ip address 192.168.0.157 255.255.255.0         (was 192.168.0.156)
and a message appear to tell me that it is impossible to add an ip address with the same subnet.
I know that I have to put : no ip address before if I want to remove it, but I loose connection.
5 RÉPONSES 5
luis_cordova
Salut @jeremyczaicki
Vous pouvez envisager cette option:
1- Créer une interface vlan supplémentaire (par exemple l'interface vlan 2)
Attribuez une IP d'un réseau que vous n'utilisez pas à cette nouvelle interface vlan.
Assurez-vous d'avoir une connectivité à l'IP de cette nouvelle interface(ping).
2- Attribuez l'interface à laquelle vous êtes connecté au nouveau vlan(switchport access vlan 2).
Gardez à l'esprit que vous perdrez la connexion par telnet, mais si tout se passe bien, vous devriez pouvoir vous reconnecter par telnet à l'IP de l'interface vlan 2.
Vous devez changer l'IP de votre PC pour qu'il fasse partie du même réseau configuré dans l'interface vlan 2.
3-Si vous pouvez vous reconnecter par telnet, vous pouvez changer l'IP de l'interface vlan 1.
Vous devez retourner l'interface à laquelle vous êtes connecté à vlan 1(switchport access vlan 1).
Vous perdrez à nouveau la connectivité, mais vous devriez pouvoir vous reconnecter avec la nouvelle adresse IP configurée dans l'interface vlan 1.
Vous devez changer l'IP de votre PC pour qu'il fasse à nouveau partie du réseau configuré dans l'interface vlan 1.
Salutation
J'ai essayé cela en simulation et cela fonctionne, mais gardez à l'esprit que les réseaux réels peuvent avoir d'autres aspects que vous devez prendre en compte avant d'exécuter ce qui est proposé, car vous pourriez perdre la connectivité à distance.
Merci pour la proposition, je trouve cependant vraiment pas normal de ne pas pouvoir changer l'adresse ip sans bricolage... Alor que sur les series 300 cela est possible
existe t-il une façonn d'envoyer un script en telnet pour changer cette adresse ip ?
Salut
Pour envoyer des données, en tant que script, vous devez utiliser un serveur FTP ou TFTP, par exemple.
Grâce à Telnet, la connectivité est obtenue pour effectuer les réglages ou l'administration, mais pas pour envoyer des fichiers aux appareils.
Je suppose que l'obstacle pour changer l'IP de l'interface vlan est d'empêcher l'appareil de perdre la connectivité à distance.
salutations
tout à fait, je ne peux pas perdre la connectivité avant d’avoir changé la bonne adresse ip
