le 22-09-2020 11:07 PM
Bonjour,
Je dispose d'un cœur de réseau (2 switchs 9300) et d'une boucle intégrant 4 switchs (2960-X).
J'ai configuré 10 trunks en y activant le Spanning Tree pour chaque trunk.
Lors que je ferme la boucle, j'ai une tempête de broadcast.
Je vais suivre cette checklist :
https : // www . cisco . com /c/fr_ca/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/5234-5.pdf
J'ai déjà réalisé les mises à jour des switchs, mais les 9300 n'ont pas la même version que les 2960-X.
Est-ce important ?
Quelles sont vos recommandations ?
A+
le 23-09-2020 11:02 AM
1st : J'ai 2 switchs en stack (9300), et 8 GBIC par switch.
2nd : J'ai 3 switchs 2960-X avec 2 GBIC par switch.
J'ai créé un réseau en boucle fibre optique :
9300_Nb1 (gbic_3) >>
gbic_25 : 2960-X : gbic_27 >>
9300_Nb2 (gbic_3)
9300_Nb1 <<STACK>> 9300_Nb2
Actions :
1st : Mise à jour des firmwares sur les switchs 2960-X
2nd : Commandes sur les 5 switchs:
enable
conf t
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree VLAN 2,3,4,5
Sur le 1er switch switch 9300 :
spanning-tree vlan 2-5 root primary
Sur 9300_Nb1 (port gbic_3) :
spanning-tree vlan 2-5 port-priority 64
Sur les autres switchs 2960-x :
spanning-tree vlan 2-5 root secondary
Sur chaque 2960-X (ports gbic 25 and 27) :
spanning-tree vlan 2-5 port-priority 128
23-09-2020 10:52 PM - modifié 23-09-2020 10:53 PM
Bonjour,
Comment passer un port Trunk en "Forwarding" ?
Comment passer l'un des ports Trunk du 9300 en "Blocked" ( pour qu'il passe en mode "Listening" ?) ?
Cela permettra-t-il la tempête de Broadcast ?
Merci.
le 25-09-2020 04:29 PM
Salut CERKYR,
sur la base de ce que tu as décrit, spanning tree devrait être en mesure de résoudre le problème de la boucle. Peux-tu partager un diagramme de réseau.
Merci,
Gary
le 26-09-2020 09:18 AM
Bonjour,
Oui le spanning-tree SPT doit traiter lea tempête ee broadcast.
Ce qui me manque c'est une liste des commandes SPT pour chacun des 2 TRUNK de chaque switch , de la boucle fermée.
Et surtout, indiquer le port Trunk choisit en mode Blocked, via une commande.
Et enfin, faut-il forcer tous les ports Mode Access et Trunk en "SPT portfast" ?
Et pour terminer, où placer les commandes BPDU, sur tous les Trunks.
Lundi, je pourrais donner plus de détails sur les paramètres de chaque Trunk.
A+
29-09-2020 06:16 AM - modifié 29-09-2020 06:18 AM
Bonjour,
Voici la configuration de chaque port trunk, de chaque switch (sauf celui qui doit être "blocked").
description Trunk vers SW2
switchport trunk native vlan 50
switchport trunk allowed vlan 50,51,52,53,54
switchport mode trunk
storm-control broadcast level 10.00
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
spanning-tree guard loop
spanning-tree vlan 50,51,52,53,54 port-priority 64
et la suite ...
29-09-2020 06:18 AM - modifié 29-09-2020 06:19 AM
et le port trunk qui doit être "blocked" :
description Trunk vers SW1-blocked
spanning-tree vlan 50,51,52,53,54 port-priority 128
le 29-09-2020 04:51 PM
Salut,
En fonction de la configuration, ce problème semble prévisible, Portfast et BPDU filter doivent être configurés uniquement sur les ports d'accès et non sur le trunk. Avec le BPDU filter, en fait tu desactives Spanning Tree et cause une tempête de broadcast.
supprime les configurations suivantes sur le trunk
no spanning-tree portfast
no spanning-tree bpdufilter enable
no spanning-tree bpduguard enable
no spanning-tree guard loop
Merci,
Gary
Découvrez et enregistrez vos notes préférées. Revenez pour trouver les réponses d'experts, des guides étape par étape, des sujets récents et bien plus encore.
Êtes-vous nouveau ici? Commencez par ces conseils. Comment utiliser la communauté Guide pour les nouveaux membres
Parcourez les liens directs de la Communauté et profitez de contenus personnalisés en français
