Bonjour à tous,
J'ai besoin d'accéder à la page de configuration Https d'un stack de deux Catalyst 9300.
Je connecte un routeur qui donne une adresse IP à mon Switch et j'ai accès à l'outil de configuration de base qui me permet de donner une adresse IP de Management. (via un port d'accès sur le panneau avant)
Lorsque je termine la configuration via WebUI, le programme me demande d'accéder au WebUI via l'adresse IP de Management mais la connexion au switch par le port arrière ne fait rien.
Avez-vous une solution ou une expérience similaire?
Remerciements,
Message d'origine:
Hello everyone,
I need to access the Https configuration page of a stack of two catalyst 9300.
I connect a router which gives an IP address to my Switch and I have access to the basic configuration tool which allows me to give a Management IP address. (via an Access port on the front panel)
When I finish the configuration via WebUI, the program asks me to access WebUI via the IP address of Management but the connection to the switch by the rear port does nothing.
Do you have a similar solution or experience?
Thanking you,
Bastien F
Bonjour Bastien F,
Je me permets de répondre en français sur cette communauté qui a l'avantage d'être francophone
Donc il faut que tu connectes aussi ton poste dans la GRT sur un port en face avant, ou bien que tu configures une IP sur le port de management.
L'objectif d'avoir cette VRF sur le port de management est vraiment de faire en sorte qu'un utilisateur ne puisse pas se connecter sur une IP de management et changer la configuration du switch.
A bientot!
Jerome
Bonjour @bastienF
Nos experts ont répondu à votre question !
Si vous trouvez la réponse de l'expert adéquate, acceptez-la comme une solution et donnez-lui une étoile en guise de compliment.
Tous nos utilisateurs l'apprécieront.
Meilleures salutations,
JS
