le 31-08-2020 07:38 AM - dernière modification le 09-09-2020 09:29 AM par Jimena Saez
Ce forum et l'occasion parfaite pour savoir plus sur le Routage InterVLAN et découvrir les bénéfices que l'interconnectivité. Comme son nom l'indique, le routage InterVLAN peut être défini comme un moyen de transférer du trafic entre différents VLANs. Normalement, les VLANs sont capables de séparer logiquement les réseaux qui sont physiquement connectés entre eux. En implémentant un routeur dans le réseau, le routage InterVLAN permet la connectivité de réseaux séparés logiquement.
Rejoignez notre expert lors de ces deux semaines que dure notre événement. Luis Córdova est un membre Cisco Designated VIP 2020. Il pourra vous aider à résoudre toutes vos doutes sur le sujet.
Notre expert
Luis Córdova est diplômé de l'Institut Professionnel CIISA et poursuit des études d'Ingénierie en Cybersécurité. Certifié CCNA en R&S et il a travaillé en tant que coordinateur du Département de Connectivité et Réseaux chez l'Institut Professionnel CIISA à Santiago du Chili. Il est également instructeur des cours CCNA et l'un des principaux contacts de Cisco Academy Support Center. Membre distingué de notre communauté, il est un membre Cisco Designated VIP.
Posez vos questions à notre expert du 31 août au 18 septembre 2020
(Cliquez sur le bouton de "Répondre" pour poser vos questions)
** Les compliments encouragent la participation de tous nos membres et experts **
Complimentez leur réponses à vos questions pour les remercier !
le 07-09-2020 11:43 AM
Bonsoir,
Je voudrais savoir quelle est la différence entre l'exécution du routage l'intervlan sur un routeur et un commutateur ?
Cdlt. JMD
le 18-09-2020 05:40 PM
Salut @JeanMD
Dans un routeur, pour réaliser le routage entre vlan, vous devez créer des sous-interfaces et dédier chacune de ces sous-interfaces à un vlan différent.
Étant donné que le routeur achemine les réseaux configurés par défaut, il n'en faut plus pour réaliser le routage.
Dans le cas d'un commutateur multicouche, vous devez d'abord activer la fonction de routage avec la commande ip routing.
Ensuite, il vous suffit de créer des interfaces virtuelles (SVI) et d'attribuer un adressage à chaque vlan.
Cordialement
le 08-09-2020 09:49 AM
Salut !
Pas exemple, si je configure l'intervalle sur un routeur normalement tous les segments se rejoignent.
Obtiendrais-je le même résultat pour un commutateur ?
Merci de votre réponse
le 18-09-2020 05:53 PM
Salut @whitlelisa
Par défaut, les commutateurs multicouches n'acheminent pas, la fonctionnalité de routage doit donc être activée sur ces commutateurs.
Salutations
le 14-09-2020 01:15 PM
Est-ce qu'un paquet qui n'a pas d'étiquette peut être acheminé ?
Alain
le 18-09-2020 06:06 PM
Salut @AlainDC010
S'il se trouve dans le même domaine de diffusion, les commutateurs sont responsables de l'étiquetage des paquets, soit avec une balise evlan attribuée, soit avec la balise vlan du vlan natif.
Par conséquent, si le paquet passe par un commutateur, il est étiqueté à partir de ce point.
Si le paquet passe par un routeur, la balise vlan est rejetée, car le concept de vlan appartient à la couche 2.
Salutations
le 17-09-2020 04:02 PM
Salut @luis_cordova
Petite question... en faisant le routage intervlan avec un routeur on-a-stick, pourquoi l'encapsulation 802.1q est-elle recommandée sur ISL ? Quel est l'avantage ?
Didier
le 18-09-2020 06:12 PM
Salut @Didier M
Il est curieux que Cisco recommande l'utilisation de la norme 802.1q sur ISL, car ISL est leur protocole propriétaire.
Eh bien, en plus de permettre l'interopérabilité des différentes marques, la norme 802.1q présente des avantages qui permettent une meilleure optimisation du réseau.
Par exemple, nous avons la différence entre les en-têtes, car ISL ajoute un en-tête de 26 octets et un FCS supplémentaire de 4 octets à la trame, tandis que 802.1q insère seulement 4 octets dans la trame, effectuant un recalcul du FCS existant.
Nous avons également les détails du vlan autorisé, puisque ISL n'autorise qu'environ 1000 vlans, contre le 4026 autorisé par la norme 802.1q.
Le détail du FCS supplémentaire est important car une trame corrompue avec un FCS supplémentaire valide ne sera détectée que lorsque les champs ajoutés par ISL sont décapsulés, augmentant ainsi le trafic sur un réseau.
Il existe d'autres avantages, tels que le thème vlan natif et la possibilité de configurer Q-in-Q
Salutations
le 18-09-2020 07:11 AM
Bonjour !
Je suis débutante dans le sujet de InterVLAN, quelles seraient les "best practices" que vous pouvez nous suggérer ?
Cdlt.
Sandrine
le 18-09-2020 06:14 PM
Salut @Sandrine964
Je dis toujours à mes étudiants que lorsqu'ils arrivent sur un nouveau réseau, prenez le temps de le connaître et de le comprendre.
Je pense que plus important que de comprendre le fonctionnement d'InterVlan, c'est de comprendre ce que vous voulez réaliser sur le réseau.
Avec cela clair, l'intervalle ne sera qu'un outil pour atteindre l'objectif.
Par exemple, soyez clair sur le vlan impliqué dans le réseau, la fonctionnalité de chacun et les secteurs que vous souhaitez communiquer.
Des tests de pré-implémentation pourraient également être effectués, en gardant le contrôle des processus exécutés, au cas où un retour en arrière doit être effectué.
Salutations
Parcourez les liens directs de la Communauté et profitez de contenus personnalisés en français
