le 09-10-2020 09:51 AM - dernière modification le 09-10-2020 11:31 AM par Jimena Saez
Salut à tous,
J'ai un routeur 2821 qui est en panne depuis il y a cinq mois. Et maintenant, je voudrais travailler un peu là dessus mais le routeur ne veut pas démarrer en flash.
Je démarre sur rommon. La carte flash est connectée et le système la lit lorsque j'essaye
rommon 1 > dev
Devices in device table:
id name
flash: compact flash
bootflash: boot flash
usbflash0: usbflash0
usbflash1: usbflash1
eprom: eprom
Parfois, lorsque je tape dir sur flash, il y a un message d'erreur :
rommon 1 > dir flash: program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80 open(): Open Error = -66 dir: cannot open device "flash:"
Et parfois aussi :
rommon 2 > dir flash: program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80 Directory of flash: 2 59490092 -rw- c2800nm-adventerprisek9-mz.124-24.T8.bin
Et quand j'essaye de démarrer sur l'image :
rommon 5 > boot flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.124-24.T8.bin program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80 open(): Open Error = -66 loadprog: error - on file open boot: cannot load "flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.124-24.T8.bin"
J'ai également essayé de restaurer la configuration selon la procédure officielle de Cisco.
Je ne comprends pas ce qui se passe et je voudrais faire fonctionner à nouveau mon routeur...
Donc, s'il y a un moyen de résoudre ce problème, je veux bien essayer...
Merci !
Si jamais vous parlez français, on peut aussi s'arranger de la sorte!
Texte d'origine :
Hi everyone,
I got a 2821 which was woring five month ago. And now, I would to work a litle bit on it but the router can't boot on flash.
I boot on rommon. The flash card is connected and the system see it when I try
[ block ]
Sometimes, when I type dir on flash, they are an error message :
[ block ]
And sometimes else :
[ block ]
And when I tried to boot on the image :
[ block ]
I also tried to restore the configuration according to the official cisco procedure.
I don't understand what is happening and I would to make my router work again...
So if there is any way to fix it, I want to try..
Thanks !
le 13-10-2020 10:34 AM
Salut Wapax,
Il semble que l'image dans la mémoire flash est corrompue et vous devrez essayer de démarrer le routeur à partir d'une clé USB après avoir téléchargé l'image et la copier sur le lecteur USB
Gary
Merci,
Parcourez les liens directs de la Communauté et profitez de contenus personnalisés en français
