annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Routage Inter-Vlans avec Cisco2960X
Bonsoir !
Je suis débutant en cisco et cela fait 24h que je galère avec un routage inter-vlan.
J'ai un switch Cisco 2960X (niveau 3 je suppose) et deux PCs à mettre dans deux Vlans différents:
- Vlan 141 (10.221.141.0/24)
- Vlan 192 (10.6.192.0/24)
PC1
IP: 10.6.192.100/24
Gateway: 10.6.192.90
PC2
IP: 10.221.141.100/24
Gateway: 10.221.141.90
Cisco2960X
Cisco2960X#conf t
Cisco2960X(config)#vlan 141
Cisco2960X(config-vlan)#exit
Cisco2960X(config)#vlan 192
Cisco2960X(config)#interface vlan 141
Cisco2960X(config-if)#ip address 10.221.141.90 255.255.255.0
Cisco2960X(config-if)#exit
Cisco2960X(config)#interface vlan 192
Cisco2960X(config-if)#ip address 10.6.192.90 255.255.255.0
Cisco2960X(config)#interface Gig1/0/0
Cisco2960X(config-if)#switchport mode access
Cisco2960X(config-if)#switchport access vlan 141
Cisco2960X(config)#interface Gig1/0/1
Cisco2960X(config-if)#switchport access vlan 192
Cisco2960X(config)#ip routing
Cisco2960X(config)#end
- Quand PC1 ping PC2 il s’arrête à 10.6.192.90
- Quand PC2 ping PC1 il s’arrête à 10.221.141.90
Je voulais  savoir :
1/ Si le fait que les deux vlans soient dans deux Réseaux différents (10.221.0.0 et 10.6.0.0) n'a pas d'importance dans le choix des réseaux.
(là j'ai vraiment pas le choix car ces deux réseaux existent déjà sur place).
2/ Sinon à quel niveau se situe mon erreur ?
5 RÉPONSES 5
luis_cordova
Salut @Mscom Technology ,
Juste pour jeter.
Parfois, le pare-feu du PC bloque le ping des réseaux externes.
Essayez de désactiver le pare-feu des deux ordinateurs avant d'envoyer une requête ping.
Salutations
Merci @luis_cordova.
J'ai vérifié les pare-feux et ils laissent passer ICMPs.
De plus les deux PCs se font "pinguer" dans leurs réseaux respectifs.
Les pings s’arrêtent aux deux interfaces du switch comme si ce dernier ne routerait pas entre les deux vlans.
Bonjour,
Peux-tu partager les outputs suivants:
show ip route
show ip int br | ex una
Essayez de "pinguer" le PC depuis le switch avec la source du vlan.
Cordialment,
Gary Bolivar
Bonjour,
Quelles sont les nouvelles ?
Je voudrais également ouvrir un ticket sur un pb similaire : la création de VLAN sur un 2960x tout neuf.
A+
Bonjour,
Est-ce que tu peux partage les output ci-dessous depuis le switch.
show ip route
show ip int brief
show vlan brief
Ce qui ne se plante pas ne poussera pas ...
Mise en Route
