le 02-06-2021 12:06 AM
Bonjour à tous,
J'ai un problèmes, impassible de faire monté les liens PRI de mon C2921:
ISDN Serial0/0/0:15 interface
dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-net5
L2 Protocol = Q.921 0x0000 L3 Protocol(s) = CCM MANAGER 0x0003
Layer 1 Status:
SHUTDOWN
Layer 2 Status:
TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED
Layer 3 Status:
0 Active Layer 3 Call(s)
Active dsl 0 CCBs = 0
The Free Channel Mask: 0x00000000
Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 1
%Q.931 is backhauled to CCM MANAGER 0x0003 on DSL 1. Layer 3 output may not apply
ISDN Serial0/0/1:15 interface
dsl 1, interface ISDN Switchtype = primary-net5
Layer 1 Status:
SHUTDOWN
Layer 2 Status:
Layer 3 Status:
Active dsl 1 CCBs = 0
%Q.931 is backhauled to CCM MANAGER 0x0003 on DSL 4. Layer 3 output may not apply
Si vous avez une idée...
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-06-2021 04:59 AM
Bonjour,
Problème résolu:
Nous avons fait un shutdown du C2921, débranché tous les one acces, relancer le 2921, puis rebrancher les One les un après les autres.
le 02-06-2021 01:23 AM
Bonjour,
Serait-il possible d'avoir un show conf.
Vous avez noté le "SHUTDOWN" sur le "Layer 1 Status" ?
02-06-2021 01:40 AM - modifié 02-06-2021 01:49 AM
Bonjour,
Oui j'ai bien noté le shutdown... mais je ne comprend pas pourquoi...
C2921S3PT02#show conf
Using 5501 out of 262136 bytes
! Last configuration change at 00:02:58 PARIS Wed Jun 2 2021
! NVRAM config last updated at 00:02:59 PARIS Wed Jun 2 2021
version 15.5
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
service password-encryption
service internal
service sequence-numbers
hostname C2921S3PT02
boot-start-marker
boot system flash:c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M1.bin
boot-end-marker
card type e1 0 0
logging queue-limit 10000
logging buffered 10000000
logging rate-limit 10000
enable secret 5 $1$Fs1f$STzOkYxdYodKJmWCigUXQ.
no aaa new-model
ethernet lmi ce
clock timezone PARIS 1 0
clock summer-time PARIS recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
network-clock-participate wic 0
network-clock-participate wic 1
network-clock-select 1 E1 0/0/0
ip cef
no ipv6 cef
isdn switch-type primary-4ess
cts logging verbose
crypto pki trustpoint TP-self-signed-3479116203
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3479116203
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-3479116203
crypto pki certificate chain TP-self-signed-3479116203
certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#1.cer
voice-card 0
dspfarm
dsp services dspfarm
voice iec syslog
license udi pid CISCO2921/K9 sn FGL195111E4
hw-module pvdm 0/0
username admin privilege 15 password 7 15190A1609250E263A
redundancy
notification-timer 120000
controller E1 0/0/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-31 service mgcp
controller E1 0/0/1
framing NO-CRC4
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$
backup interface GigabitEthernet0/1
ip address 1x.x.x.x 255.255.255.0
duplex full
speed 100
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn switch-type primary-net5
isdn incoming-voice voice
isdn bind-l3 ccm-manager
no cdp enable
interface Serial0/0/1:15
no ip address
encapsulation hdlc
no cdp enable
interface BRI0/1/0
no ip address
isdn switch-type basic-net3
isdn tei-negotiation preserve
isdn point-to-point-setup
isdn bind-l3 ccm-manager service mgcp
isdn static-tei 0
interface BRI0/1/1
no ip address
isdn static-tei 0
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1x.x.x.x
ip ssh version 2
logging trap debugging
snmp-server community taio RO
snmp-server community papai RW
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps envmon fan shutdown supply temperature status
snmp-server enable traps flash insertion
snmp-server enable traps flash removal
snmp-server enable traps config-copy
snmp-server enable traps entity
snmp-server enable traps cpu threshold
snmp-server host 1xx.xxx.xxx.xxx taio
snmp-server host 1xxx.xxx.xxx.xxx taio
snmp-server host 1xx.xxx.x.xxx taio
control-plane
voice-port 0/0/0:15
echo-cancel coverage 64
cptone FR
voice-port 0/1/0
cptone FR
voice-port 0/1/1
compand-type a-law
cptone FR
voice-port 0/0/1:15
cptone FR
mgcp
mgcp call-agent 1x.x.x.x 2427 service-type mgcp version 0.1
mgcp dtmf-relay voip codec all mode out-of-band
mgcp rtp unreachable timeout 1000 action notify
mgcp modem passthrough voip mode nse
mgcp modem passthrough voip codec g711alaw
mgcp package-capability rtp-package
mgcp package-capability sst-package
mgcp package-capability pre-package
no mgcp package-capability res-package
no mgcp timer receive-rtcp
mgcp sdp simple
mgcp validate call-agent source-ipaddr
mgcp fax rate 14400
mgcp fax t38 ecm
no mgcp explicit hookstate
mgcp rtp payload-type g726r16 static
mgcp bind control source-interface GigabitEthernet0/0
mgcp bind media source-interface GigabitEthernet0/0
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
mgcp profile default
ccm-manager music-on-hold
ccm-manager redundant-host 1x.x.x.x 1x.x.x.x
ccm-manager mgcp
no ccm-manager fax protocol cisco
ccm-manager config server 1x.x.x.x 1x.x.x.x 1x.x.x.x
ccm-manager config
gatekeeper
shutdown
line con 0
password 7 0704205643063C0705
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
login local
transport input all
line vty 5 15
exec-timeout 0 0
password 7 082A4D540416201500
login local
transport input all
scheduler allocate 20000 1000
ntp server 1x.x.x.x prefer
end
le 02-06-2021 03:09 AM
ok, Si vous pouviez faire un "show controller E1 0/0/0" et "show controller E1 0/0/1" ?
le 02-06-2021 03:19 AM
C2921S3PT02#show controller e1 0/0/0
E1 0/0/0 is down.
Applique type is Channelized E1 - balanced
Transmitter is sending remote alarm.
Receiver has loss of signal.
alarm-trigger is not set
Version info FPGA Rev: 08121917, FPGA Type: PRK4
Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.
International Bit: 1, National Bits: 11111
Data in current interval (261 seconds elapsed):
0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 261 Unavail Secs
Data in Interval 1:
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 900 Unavail Secs
Data in Interval 2:
Data in Interval 3:
Data in Interval 4:
Data in Interval 5:
Data in Interval 6:
Data in Interval 7:
Data in Interval 8:
Data in Interval 9:
Data in Interval 10:
Data in Interval 11:
Data in Interval 12:
Data in Interval 13:
Data in Interval 14:
Data in Interval 15:
Data in Interval 16:
Data in Interval 17:
Data in Interval 18:
Data in Interval 19:
Data in Interval 20:
Data in Interval 21:
Data in Interval 22:
Data in Interval 23:
Data in Interval 24:
Data in Interval 25:
Data in Interval 26:
Data in Interval 27:
Data in Interval 28:
Data in Interval 29:
Data in Interval 30:
Data in Interval 31:
Data in Interval 32:
Data in Interval 33:
Data in Interval 34:
Data in Interval 35:
Data in Interval 36:
Data in Interval 37:
Data in Interval 38:
Data in Interval 39:
Data in Interval 40:
Data in Interval 41:
Data in Interval 42:
Data in Interval 43:
Data in Interval 44:
Data in Interval 45:
Data in Interval 46:
Data in Interval 47:
Data in Interval 48:
Data in Interval 49:
Data in Interval 50:
Data in Interval 51:
Data in Interval 52:
Data in Interval 53:
1 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 1 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
Total Data (last 53 15 minute intervals):
1 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 1 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 47700 Unavail Secs
C2921S3PT02#show controller e1 0/0/1
E1 0/0/1 is down.
Data in current interval (359 seconds elapsed):
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 359 Unavail Secs
Data in Interval 1:
Data in Interval 2:
Data in Interval 3:
Data in Interval 4:
Data in Interval 5:
Data in Interval 6:
Data in Interval 7:
Data in Interval 8:
Data in Interval 9:
le 02-06-2021 04:37 AM
"Data in Interval 53:
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 47700 Unavail Secs"
et
Dans un premier temps il serait souhaitable de vérifier la couche 1 OSI ("Receiver has loss of signal.").
Vu que deux interfaces ont le mm pbm en mm temps, il me semble que le pbm devrait être à rechercher soit dans l'interface de sortie e1, soit dans les câbles, soit dans les boitiers de l'opérateur (>le plus facile à vérifier en premier<).
Si vous n'arrivez à rien de ce coté, peut être pourriez vous m'envoyer une copie d'écran de la configuration de la carte MGCP sur le CUCM ("MGCP Gateway Configuration").
le 02-06-2021 05:03 AM
Pour moi je suis sur un soucis coté Opérateur, mais impossible d'avoir un support depuis 2 jour. (SFR)
J'ai un lien qui est remonté après le reboot du One300
On a vérifié le câblage, changer les jarretières.
le 02-06-2021 06:00 AM
oui le problème semble être à ce niveau.
Ceci est valable s'il n'y a pas eu d'événements(?) sur votre système plus ou moins au même moment que la liaison tombait en panne.
(D'ailleurs, c'est une installation qui a déjà tourné n'est ce pas ?)
Si le pbm ne venait pas de l'opérateur, vous pourriez (si vous n'êtes pas en production) vous assurez que tout est bien configuré et aussi bien synchronisé (entre les différents serveur TFTP de configuration) pour le fichier de configuration du 2921 gateway MGCP.
le 02-06-2021 08:10 AM
Oui elle à déjà tournée, et j'ai aussi le soucis sur un autre C2921 toujours avec le même OP.
le 02-06-2021 08:55 AM
Regardez aussi si vous le pouvez le comportement des leds sur les équipements de l'opérateur.(One300 etc.) Regardez ce qui est indiqué sur la ligne UPLINK.
(photo à suivre)
le 02-06-2021 01:13 PM
Uplink est bien UP et au vert. j'ai bien des com qui arrive mais ne passe pas..
La vous m'avez perdu: vous assurez que tout est bien configuré et aussi bien synchronisé (entre les différents serveur TFTP de configuration) pour le fichier de configuration du 2921 gateway MGCP.
le 02-06-2021 02:54 PM
Pour la partie fichier de configuration, j'essayais d'imaginer un changement de configuration dut à une désynchronisation des serveurs TFTP (donc avec des fichiers .xml de configuration pour la gateway MGCP 2921 qui serait différents et provoqueraient un pbm). Voir la configuration des "endpoints" dans la configuration de la Gateway MGCP .
Le debug indiquait un NIVEAU 1 "SHUTDOWN", Il y a eu un événement qui a posé pbm. Comme vous avez un ONE300 qui est monté, un test à faire serait de l'utiliser sur le port E1 qui n'est pas monté. Et vérifier si le problème vient du ONE300 (qui aurait un défaut). Mais je ne peut prendre la responsabilité de ce test au cas où il y aurait une panne.
Est ce que l'autre 2921 (" j'ai aussi le soucis sur un autre C2921 toujours avec le même OP") qui a eu le même comportement se trouve sur le même site ? Avec un ONE300/boitier DSL ayant une alimentation électrique commune avec les autres ?
Bonjour,
Problème résolu:
Parcourez les liens directs de la Communauté et profitez de contenus personnalisés en français
