cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Monitoreando espacio en disco en iDNCS
1349
Visitas
ÚTIL
Comentarios
Buen día.
Un nuevo documento para ayuda de nuestros clientes.
Esta vez es sobre el uso en disco duro del iDCNS
Como parte de un mantenimiento preventivo es importante mantener la salud de nuestros discos duros en el iDNCS para más detalles pueden revisar en www.cisco.com la documentación del producto en inglés como aqui:
http://www.cisco.com/en/US/docs/video/headend/System_Releases/DBDS_Util_5.1/740020_H.pdf
Recuerda estar dentro del DNCS en la línea de comandos y tener los permisos necesarios, muchas de estas tareas las puedes realizar con el usuario de DNCS o con root solo recuerda que necesitas tener cuidado con los cambios permanentes y de no detener servicios que no quieras detener
Para revisar el espacio en disco actual es necesario escribir df -k que te dará el resumen del espacio disponible en la estación que estas utilizando
Para revisar el espacio de disco utilizado por los archivos y los directorios actuales escriba du -h -s y presione enter.
Recuerde si agrega la opción h, podrá visualizar los datos en un formato más natural por ejemplo df -kh le mostrara el espacio disponible en su PC en un formato leíble.
Así pues si utiliza df -k usted podrá ver el espacio de disco.
/ filesystem (root) over 50%
/tmp over 50%
/var over 80%
/disk1 over 70%
si / filesystem (root) es mayor a 50% encuentre porque es este archivo y monitoree si el tamaño se incrementa, si esto está lleno entonces el sistema fallara.
si /tmp esta usado más del 50% e incrementando entonces mire en problemas de memoria, recuerde que este directorio es usado para la memoria
si /var esta sobre 80% e incrementando posiblemente desees salvar los log files. Hay 3 logs files, dncsLog (hoy), dncsLog.0(ayer) y dncsLog.1(dos días atrás), si estos archivos son muy grandes puedes salvarlos (excepto para el día de hoy) en un medio de almacenamiento externo o en una partición diferente que tenga espacio disponible, después de salvarlo usted puede borrar este archivo utilizando el comando rm , recuerde que necesita acceso como root para esta actividad.
Si /var esta sobre 80% y creciendo debe revisar que los niveles de trazado no están configurados a niveles innecesariamente altos.
Si /disk1 está sobre 70% monitoree el disco de cerca, si esta sobre 80% inicie a mirar problemas que normalmente están en los procesos de logs como son los corefiles.
También puede monitorear el uso de espacio en disco con du -k | sort -rn |more y presione enter.
Con esto puede mirar los nombres de los archivos más grandes listados en el orden descendente para revisar si hay algún archivo extraño al sistema o conocer cuáles son los que más espacio utilizan, así que podrá navegar hacia los directorios con archivos de mayor tamaño y eliminar estos archivos extraños del sistema, recuerde solo eliminar aquellos archivos que usted está seguro no son utilizados.
Para ganar espacio en su disco duro usted puede  remover log files que ya no utilice o bien haya salvado en algún dispositivo externo.
Para esta actividad necesita entrar como root y escribir cd /dvs/dncs/etc y presionar enter, con esto se ha cambiado al directorio de logs del dncs.
Después de esto escriba su ./newdncslog y presione enter
El contenido actual de los logs es comprimido y movido a /dvs/dncs/tmp y los logs deberán de comenzar a acumular nuevo contenido.
Con esto terminamos la lección de hoy, recuerden que este tipo de actividades las pueden solicitar por medio de un SR a su grupo de soporte técnico para tener mayor seguridad en lo que se está haciendo y tenga más tranquilidad con su sistema.
Saludos
Content for Community-Ad
No se pudo mostrar este complemento.
