Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Introducción
Lea la biografía
Daniel Castillo
Daniel Castillo es ingeniero de Soporte  del Centro de Soporte Técnico (TAC) de Cisco Latinoamérica. Daniel está  especializado en tecnologías de Data Center, además tiene más de 7 años  de experiencia en el campo de las telecomunicaciones, redes IP y  análisis de tráfico. Daniel ha trabajado en empresas automotrices,  bancos nacionales e internacionales, entidades gubernamentales,  fabricantes de tecnología de entretenimiento y corporativos  trasnacionales. Daniel estudió Ingeniería en Telemática en la  Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), cuenta con la  certificación de Cisco CCIE R&S # 37957.
Miguel Monterrubio, además de ser co-presentador fue uno los expertos que estuvieron ayudando a Daniel a contestar algunas preguntas que se hiceron durante la sesión en vivo.
P.¿Puedo configurar la misma MAC en distintos puertos físicos del Fabric Interconect?
R.NO es posible, debido que al hacer el pinning, la MAC aparece hacia la LAN  sobre solo una interfaz, la MAC tiene que salir sobre esa misma interfaz donde se hizo el pinning.
P. ¿Puedo hacer balanceo de Broadcast por cada Vlan?
R. Sí se puede, se selcciona una interfaz en el Fabric Interconect y sobre esa interfaz seleccionamos la Vlan donde queremos que salgan los paquetes de broadcast.
P. ¿Cómo se les conoce a los puertos que van hacia la SAN?
R. Dependiendo el protocolo que se este utilizando, pueden ser fabric channel nativos, o puede ser un puerto ethernet utilizando Fabric channel over ethernet para llegar a los destinos en la SAN.
P. ¿Qué es del Deja vú?
R. Chequeo donde el tráfico de cada servidor esta asignado a una interfaz, y si se recibe tráfico destinado a ese servidor por otra interfaz, el tráfico es bloqueado.
P. ¿Existe alguna forma para seleccionar manualmente el designated receiver?
R. Sí es posible, sobre todo cuando se quiere hacer balanceo en distinto tráfico para las distintas Vlans.
P. ¿Cuándo se recomienda end host mode vs switch mode?
R. Switch mode se recomienda cuando hay Vlan de capa 2 discontiguas end host es el modo recomendado para evitar bloqueo de puertos a través de spanning tree.
P. ¿Qué es CNA?
R. Converged Network Adapter, es un dispositivo capaz de trabajar como HBA y NI.
P. Se ha indicado que es mejor no habilitar fabric failover en las vNICs cuando se tiene VMware como sistema operativo, esto ¿aplica solo a VMware o en general a todos los Sistemas Operativos­?
­R. A plica solo cuando usamos ESX (VMWare) en nuestros blades, la razón de esto se debe a que en VMWare pueden existir switches.
P. ­Que es Border Pinning?­
R Border Pinning se refiere a la interfaz uplink desde la perspectiva del Fabric Interconnect a la cual está asignada cada VIF (virtual interface)­.
­P. ¿Es mejor manejar el failover ya sea en los vSwitch de VMware o en su defecto en el N1kv??
­R Es correcto, otra opción para manejar dicho failover es desde el sistema operativo usando NIC teaming.­
P. ­¿Es necesario que adquiera un servidor blade con dos VIF, o simplemente con una puedo tener mi vHBA y vNIC­?
­R Los servidores vienen con 2 Network adapters, en los cuales es posible crear una vNIC y vHBA por lo cual en el SO nos aparecerán 2 puertos NIC y 2 HBAs­.
P. ¿Qué es  ASICS?­
R ASICs significa application-specific integrated circuit (ASIC).
P. ­¿Existe algún lab en línea para interactuar con un UCS?
­R No contamos con  labs en línea, pero es posible ejecutar un UCS emulator con el cual podemos familiarizarnos con el sistema.­
P. ¿Existe alguna diferencia en el flujo de paquetes si tengo un storage externo?
R  No hay alguna diferencia en el flujo del paquete.
Vamos a comenzar
