marcusr
El objetivo de ese documiento es muestrar las diferencias básicas de configuración de MTU en los Nexus 5000 y Nexus 7000.
Nexus 7000:
Se puede configurar MTU en interfaces layer 2 o layer 3 en el Nexus 7000 y el sistema soporta “Jumbo Frames” hasta un máximo de 9216 bytes. La definición del tamaño de los “Jumbo Frames”  es hecha globalmente con el comando "system jumbomtu". En la configuración padrón ese valor es 9216.
Diferencias básicas en la configuración de las interfaces:
  • Interfaces layer 3 acceptan cualquier valor de MTU entre 576 y 9216 bytes.
  • Interfaces layer 2 pueden ser configuradas para utilizar MTU padrón (1500 bytes) o el valor del “system jumbo MTU” (9216 bytes en la configuración padrón). No se puede configurar las interfaces layer 2 para un tamaño de MTU diferentes de eses valores.
Se puede configurar el valor de MTU individualmente para interfaces L2/L3 utilizando la sintaxe:
interface ethernet slot/port
  mtu xxx
Nexus 5000:
En los Nexus 5000, el MTU solo puede ser configurado atraves de una “system class”. La utilización de las “system classes” nos permite definir un tamaño de MTU diferente para cada una de las clases de tráfico, pero esa configuración debe tener consistencia en todas las puertas del switch. O sea, no se puede configurar el MTU directamente en las interfaces.
El soporte a “Jumbo MTU” es habilitado en el switch definiendo el MTU para su valor máximo (9216 bytes) en la configuración del “policy map” para la “system class default” Ethernet (“class-default”). Note que “Jumbo MTU” solo es soportado en las “system classes” que poseen MTU configurado.
El ejemplo siguiente muestra como configurar el MTU en el Nexus 5000:
policy-map type network-qos QoSPolicy-5020
  class type network-qos Voice
    set cos 5
    mtu 9216
    pause no-drop
  class type network-qos Video-Signalling
    set cos 4
    mtu 9216
  class type network-qos Critical
    set cos 6
    mtu 9216
  class type network-qos class-default
    mtu 9216
system qos
  service-policy type network-qos QoSPolicy-5020
Observación: en ese ejemplo, lo mismo MTU de 9216 es configurado para los varios “class-maps”.
Edgar Servin
Que se gana configurando el MTU a 9216 en interfaces capa 3?
Pueden coexistir Jumbomtu y mtu 1500? es recomendable?
Vamos a comenzar
