Pamela Zanatta
 Daniel Castillo
Daniel Castillo es ingeniero de Soporte del Centro de Soporte Técnico (TAC) de Cisco Latinoamérica. Daniel está especializado en tecnologías de Data Center, además tiene más de 7 años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones, redes IP y análisis de tráfico. Daniel ha trabajado en empresas automotrices, bancos nacionales e internacionales, entidades gubernamentales, fabricantes de tecnología de entretenimiento y corporativos trasnacionales. Daniel estudió Ingeniería en Telemática en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), cuenta con la certificación de Cisco CCIE R&S # 37957.
P. ­Tanto 7018 como 7718 son laterales entonces ¿el flujo de aire?
R. 7018 flujo lateral, 7718 flujo de enfrente hacía atrás­.
P. ­¿El 7004 también posee redundancia grid?
R. ­Todos los Chasis de Nexus soportan Redundancia en el sistema de Energi
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/hw/nexus7000/installation/guide/n7k_hig_book/n7k_sys_specs.html
P. ¿­Cuál es la función del Compact flash y entradas USB?
R. Compact flash se usa para almacenamientos de logs y expansión. Entradas USB habilitan el uso de dispositivos de memoria para cargar imágenes de sistema y recuperación del sistema.
P. ¿ Sse puede utilizar el puerto usb para almacenar el resultado de un show tech de un Nexus? en todas las supervisoras o solo en las de 2da generación­?
R. Se puede usar para esa función en ambas supervisora http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/system_management/configuration/guide/sm_nx_os_cg/sm_11gold.html
P. ¿ Si tengo un nexus con supervisor 1 y los 3 VDC al momento de insertar la memoria USB en la supervisor puedo correr el comando show tech-support en cualquier vdc y almacenarlo en la usb no solo en el vdc_admin­?
R. Nestor si se puede correr el comando show tech support desde cualquier VDC la diferencia es que la información que obtendrás dependerá de RBAC con el cual te hayas logeado y del VDC en el que estés conectado.­
P. ¿ ­En este módulo M1, cuatos ASIC hay y cuantos puertos controla cada uno?
R. Son 8 ASICs y cada ASIC controla 1 puerto
P. ¿ ­Con supervisora 1 en N7K, puedo tener tarjetas M2?
R. ­Sí, es posible tener módulos M2 con SUP1­
P. ¿ ­Con los módulos F1 se pueden conectar FEX?
R. ­Se puede conectar FEX a módulos F2, F2e, F3 y M2. Algunos módulos M1 también soportan los FEX.
P. ¿Los Nexus 7k soportan VACL procesados en TCAM Hardware???  como lo hacen los C650?
R. ­Nexus 7k 2 bidirectional, VACL, ERSPA
­http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/system_management/command/reference/n7k_sm_cmd_ref/sm_cmd_show.html#wp171696
P. ¿Cuantos FEX soporta por chasis 7004, y por chasis 7010?
R. ­La cantidad de FEX es limitada por la supervisora. Para supervisora2e son soportados 64 FEX para SUP2 y SUP1 son 32 FE
P. ¿­Estos módulos F-Series, tienen o no interoperabilidad con los M-Series en el mismo VDC: N7K-F248XP-25E?
R. ­Los módulos F2 son interoperables con módulos M en el mismo VDC. El módulo F3 sólo es interoperable con el módulo M2XL en el mismo VDC.­‑
P. ¿­A que se refiere la tecnología crossbar en los nexus?
R. ­Se refiere al tráfico que va por el backplane interno de los Nexus, que interconectan los módulos IO y las supervisoras.­‑
P. ¿ Que era scheduling?
R. ­Controla el orden de transmisión de los paquetes almacenados.
P. ¿­Saben porque las supervisoras 2 & 2E ya no soportan el Connectivity Management?
R. ­Qué tal Sergio, esto se debe a la poca demanda de este feature.
P. Si el CMP otorgaba out-of-band en la SUP 1, y el CMP ya no es soportado con las SUPs 2 & 2E   ¿­como  soportamos out-of-band en estas SUPs?
R. o esta funcionalidad de Out of Band se mantiene a través del puerto de Administración http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-series-switches/data_sheet_c78-710881.html
P. ¿Este puerto tiene su propio procesador,  memoria y la memoria flash de arranque dedicado como lo tenía el CMP?
R. ­No,, esa es la ventaja que proporcionaba el CMP. El puerto mgmt0 obtiene esos  recursos de la supervisor
P. ¿­En dónde podemos obtener más información de los nexus 7000?
R.  Puede ser en la página de cisco.com o en el sitio de soporte en español­
­http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-7000-series-switches/index.html
­https://supportforums.cisco.com/node/5591
P. ¿­Desde donde puedo obtener esos diagramas de los módulos M1, F1, M2, F2?
R. ­No tenemos un repositorio sobre dichos diagramas pero en varias presentaciones realizadas por Cisco se han mostrado dichos diagramas.
Vamos a comenzar
