cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Cisco Catalyst 6500 Series Switches
1873
Apresentações
Útil
Comentários
    Leia a biografia
    Este documento é relativo à apresentação feita pelo especialista da Cisco durante o webcast ao vivo do dia 05 de Fevereiro de 2013 sobre Cisco Catalyst 6500 Series Switches.
    Rafael Lima Rafael Vieira Lima é engenheiro de suporte da Cisco, o centro de assistência técnica do Brasil especializada em tecnologias de routing e switching, tambem arquitetura de dispositivos de backbone. Ele resolve problemas dos clientes em Inglês, Espanhol e Português.
    Lima tem mais de 6 anos de experiência e também forneceu seminários para clientes e parceiros sobre ofertas técnicas dos serviços. Rafael é engenheiro de sistemas de informação das Facultades São José.
    Links relacionados:
    Perguntas e Respostas
    P: Em quais slots eu posso instalar a sup32?
    A sup32 assim como a sup720 pode ser instalada nos slots 5 e 6 no chassi de 9 slots e no chassi 13 slots pode ser instalada nos slots 7 e 8 e nos suits de 3 slots, nos slots 1 e 2.
    P: A supervisora 720 pode ser comprada sem PFC e MSFC?
    MSFC e PFC são componentes que integram a Sup720, e não é possível comprar a supervisora sem PFC e MSFC.
    P: Quais são as velocidades de encaminhamento e backplane da sup32?
    A sub32 tem a shared bus de 32GB e a performace de encaminhamento de pacote é de até 15 milhões de pacotes por segundo.
    P: A sup720 suporta todos os modulos do 6500 protegendo o investimento do cliente?
    Sim, ela suporta todos os módulos, diferente da Sub32.
    P: Quais linecards não são suportadas pela sup32?
    Todas as linecards que possuem DFC não são suportadas na sub32, as outras são suportadas.
    P: Qual é o tamanho padrão da compact flash interna da sup32?
    O tamanho padrão é de 256 MB
    P: Eu posso utilizar a sup720 com o módulo WS-X6816-GBIC?
    Com certeza, mas para isso vc precisa fazer um upgrade da DFC on-board para uma DFC3, por exemplo: WS-F6K-DFC3A¬
    P: Qual é o comando utilizado para verificar a utilização de CPU?
    No processador RP: show proc cpu. No processador SP: remote command switch show proc cpu.
    P: É aconselhável utilizar o modulo 6148 em core da rede?
    Não, este módulo foi desenvolvido para a utilização na sua camada de acesso justamente por ter over subscription.
    P: Eu posso configurar um script pra coletar comandos quando a cpu chegar a uma determinada utilização?
    Sim, você pode criar um script EEM para coletar determinados comandos quando o consumo da sua CPU atingir um valor de máximo especificado nesse script.
    P: Você teria um exemplo desse script?
    P: Com o debug netdr eu consigo fazer troubleshoot de memória?
    Ele pode até ajudar mas ele é aconselhável para fazer debug de CPU.
    P: Quando eu dou o comando remote login switch, como que faço pra sair da console da SP depois?
    Vai aparecer na tela uma descrição CCC, é só você fazer o Ctrl+C 3 vezes que você sai desse modo.
    P: Eu posso ter redundancia de SSO com IOS diferente?
    Não, o ideal é ter o IOS igual para ter o modo de redundância.
    P: Eu posso fazer OIR de um modulo a qualquer momento?
    Caso você desconfie que há algum problema nesse módulo e se ele já estiver isolado da sua rede, você pode remover o módulo sem problemas de
    performance.
    P: Onde posso ter mais informações sobre o GOLD ?
    O link abaixo eh uma boa fonte de explicacao sobre o GOLD:
    Generic Online Diagnostics on the Cisco Catalyst 6500 Series Switch
    http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps708/prod_white_paper0900aecd801e659f_ps7081_Products_White_Paper.h
    P: O 6509 é aconselhavel usar com BGP? Tenho 3 sessoes com operadors fullrouting.. O processamento fica muito alto. A cada 1 minuto tenho um pico de 100% de processamento. O que voce pode me sugerir?
    É aconselhável usar o BGP mas 3 seções de BGP fullrouting estoram a capacidade da PFC de 1milhão. Você deve estar tendo algum flap de neigbor e fazendo com a sua tabela tenha que ser repopulada novamente e com isso seu CPU sobe. Você deve ver porque a sua CPU está subindo, se são as configurações do BGP ou algum outro fator externo.
    Criar
    Reconheça Seus Colegas
    Content for Community-Ad
     Ask to Expert
