cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
Roberto Assuncao De Almeida
Community Member
Cisco Aironet 1850
Resumo do Produto
Ideal para pequenas e médias redes, o ponto de acesso Cisco Aironet ® 1850 Series oferece um desempenho líder da indústria para empresas e provedores de serviços através de MIMO 4x4 de classe empresarial. É um ponto de acesso de quatro espacial-stream que suportam o novo padrão IEEE 802.11ac Wave 2. O Aironet 1850 Series estende o suporte para uma nova geração de clientes Wi-Fi, como smartphones, tablets e laptops de alto desempenho que integraram 802.11ac Wave 1 ou suporte a Wave 2.
Características e benefícios
Com 802.11ac Wave 2, a Série Aironet 1850 prevê uma taxa de até 1,7 Gbps no rádio 5 GHz, mais do que o triplo das taxas oferecidas pelos pontos de acesso 802.11n de hoje high-end de dados. Ele também permite uma taxa total acumulado dual-radio dados de 2,0 Gbps, fornecendo a base necessária para redes corporativas e provedores de serviços para ficar à frente das de desempenho e largura de banda expectativas e necessidades de seus usuários sem fio.
Devido à sua conveniência, acesso sem fios é cada vez mais a forma preferida de conectividade de rede para usuários corporativos. Junto com essa mudança, há uma expectativa de que sem fio não devem abrandar o trabalho dos usuários no dia-a-dia, mas deverá permitir uma experiência de alto desempenho, permitindo que os usuários movam livremente. A série 1850 oferece desempenho líder da indústria para conexões sem fio altamente segura e confiável e proporciona uma experiência de mobilidade robusta que inclui:
● 802.11ac Wave 2 com a tecnologia 4x4 multiple-input multiple-output (MIMO) com quatro fluxos espaciais quando operando em modo MIMO de usuário único e três fluxos espaciais que operam em modo multiusuário MIMO, oferecendo 1,7 Gbps taxas para mais capacidade e confiabilidade do que concorrentes pontos de acesso.
● Multiusuário MIMO, permitindo a transmissão de dados para múltiplos 802.11ac Wave 2 com capacidade de clientes simultâneos para melhorar a experiência do cliente. Prévias à MIMO multiusuário, 802.11n 802.11ac Wave 1, pontos de acesso podem transmitir dados para apenas um cliente de cada vez, normalmente referido como MIMO de usuário único.
● Transmitir beamforming tecnologia para melhorar o desempenho downlink para dispositivos móveis, incluindo um, dois e três dispositivos espaço-fluxo em 802.11ac, ao mesmo tempo melhorar a vida da bateria em dispositivos móveis, como smartphones e tablets.
● Modo de implementação flexível através da Cisco Mobility Solution Express é ideal para pequenas implantações de médio porte que exigem que 25 ou menos pontos de acesso. Fácil configuração permite que a Série 1850 possa ser implantado em redes sem um controlador físico.
Todos esses recursos ajudam a garantir a melhor experiência possível ao usuário final sobre a rede sem fio. A Cisco também oferece maior seleção da indústria de antenas 802.11n e 802.11ac, proporcionando cobertura ideal para uma variedade de cenários de implantação.
Tabela 1. Especificações do produto
Software - Cisco Unified Wireless Software Rede lançamento AireOS com controles sem fio ● 8.1 MR1 ou depois para os Cisco Aironet 1850 Series Pontos de Acesso
Modos de implantação - Centralizada local, autônomo
Controladoras Wireless LAN suportadas
  Cisco 2500 Series Wireless Controllers, Cisco Wireless Controller Module for ISR G2, Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2) for Catalyst® 6500 Series Switches, Cisco 5500 Series Wireless Controllers, Cisco Flex® 7500 Series Wireless Controllers**, Cisco 8500 Series Wireless Controllers, Cisco Virtual Wireless Controller**, Cisco 5760 Series Wireless Controllers**, Cisco Catalyst 3650/3850 Series switch with integrated controller**
  Cisco Mobility Express
802.11n Versão 2:
  4x4 MIMO with four spatial streams
  Maximal ratio combining (MRC)
  20- and 40-MHz channels
  PHY data rates up to 600 Mbps (40 MHz with 5 GHz)
  Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)
  802.11 dynamic frequency selection (DFS)
  Cyclic shift diversity (CSD) support
802.11ac Wave 1 e 2:
  4x4 MIMO with four spatial streams, single-user MIMO
  4x4 MIMO with three spatial streams, multiuser MIMO
  MRC
  802.11ac beamforming (transmit beamforming)
  20-, 40-, and 80-MHz channels
  PHY data rates up to 1.7 Gbps (80 MHz in 5 GHz)
  802.11 DFS
  CSD support
Sistema de memória:
  1 GB DRAM
  256 MB flash
Requisitos de entrada de alimentação:
  AP1850: 44 to 57 VDC
  Power supply and power injector: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz
Alimentação opcional:
  802.3at
  Enhanced PoE
  Cisco power injector, AIR-PWRINJ4=
  Cisco local power supply, AIR-PWR-C=
  Cisco power injector, AIR-PWRINJ5= (Nota: Este injetor suporta apenas 802.3af)
  802.3af
Nota: Se 802.3af PoE é a fonte de poder, (1) o 1852e de 2,4 GHz rádio se deslocará para 2x3 de 3x4, (2) A porta USB e AUX porta Ethernet estão desactivadas em ambos os 1852i e 1852e.
Número da peça do produto Cisco Aironet 1850 (Part Number)
Cisco Aironet 1852i Access Point: Ambientes internos, com antenas internas
  AIR-AP1852I-UXK9: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2AIR-AP1852I-UXK910: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 quantity access points, Wave 2
  AIR-AP1852I-UXK9C: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2, configurable
  AIRAP1852I-UXK910C: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 quantity access points, Wave 2, configurable
  AIR-AP1852I-x-K9: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2
  AIR-AP1852I-x-K9C: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2, configurable
  Regulatory domains: (x = regulatory domain)
Cisco Aironet 1852e Access Point: Interiores, ambientes desafiadores, com antenas externas
  AIR-AP1852E-UXK9: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2
  AIR-AP1852E-UXK910: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 quantity access points, Wave 2
  AIR-AP1852E-UXK9C: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2, configurable
  AIRAP1852E-UXK910C: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 quantity access points, Wave 2, configurável
Individual Regulatory Domain
  AIR-AP1852E-x-K9: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2
  AIR-AP1852E-x-K9C: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2, configurável
Para maiores informações e documentação original do produto, consulte:
Cisco Aironet 1850 Series Access Points
Comentários
Adquiri um 1852i e preciso converte-lo para Mobility, não veio a imagem do firmware.
Você sabe como posso conseguir esta imagem ou alguém que possa converte-lo?
Obrigado.
Primeiros Passos
