cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
Comentarios
El objetivo del presente documento es mostrar mediante un ejemplo como configurar una VPN Site-to-Site cuando se tienes configurados VRFs.
Sugiero ingresar al siguiente enlace a fin de tener la configuración inicial del ejemplo
(https://supportforums.cisco.com/t5/routing-y-switching-documentos/vrf-virtual-routing-and-forwarding/ta-p/3406835)
Remitiéndonos al diagrama en la figura el CLIENTE-A desea que todo el tráfico que va desde la red en R3 (172.16.1.0/24) hacia la red en R4 (172.16.2.0/24) y pasa por R1 y R2 sea encriptado.
Recordemos que para crear un VPN debemos seguir una serie de pasos los cuales defino en este documento como siguen:
1.- Configurar Fase I
2.- Configurar Fase II
3.- Crear ACL (Interesting traffic)
4.- Crear el Crypto Map
5.- Aplicar el Crypto Map en la interfaz correspondiente
Configuración
En R1
1.1.- ISAKMP policies
crypto isakmp policy 10
 encr 3des
 hash md5
 authentication pre-share
 group 2
1.2 Crear el keyring  ---> Este punto permite indicar el VRF al cual hacemos referencia
crypto keyring KEY-1 vrf CLIENTE-A
 pre-shared-key address 10.12.12.2 key cisco123
1.3.- Crear el Profile que se debera invocar desde el crypto map
crypto isakmp profile PROFILE-A
   vrf CLIENTE-A
   keyring KEY-1
   match identity address 10.12.12.2 255.255.255.255 CLIENTE-A
crypto ipsec transform-set CLIENTE-A esp-3des esp-md5-hmac
3.-ACL (Interesting Traffic)
access-list 101 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255
4.- Crear la Crypto Map
crypto map CLIENTE-A 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.12.12.2
 set transform-set CLIENTE-A
 match address 101
crypto map CLIENTE-A isakmp-profile PROFILE-A --> Invocamos el Profile que se creo anteriormente
5.- Aplicar la crypto map a la interfaz
interface serial 2/0
Crypto map CLIENTE-A
En R2
(La configuración es exactamente igual, teniendo en cuenta el cambio de las direcciones IP del peer)
 encr 3des
 hash md5
 group 2
 pre-shared-key address 10.12.12.1 key cisco123
   vrf CLIENTE-A
   keyring KEY-1
   match identity address 10.12.12.1 255.255.255.255 CLIENTE-A
 (S intercambia el sentido del ACL)
access-list 101 permit ip  172.16.2.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
 set peer 10.12.12.1
 match address 101
Una vez que se aplica la configuración procedemos a comprobar:
Para comprobar realizamos un ping desde R4 (interesting traffic)
Podemos observar en R1 con el comando sh crypto ipsec sa  como los paquetes enviados del ping han sido encriptados al pasar por R1
Por ultimo con la ayuda del comando sh crypto isakmp sa observamos como el túnel ipsec fue creado exitosamente entre el origen 10.12.12.1 y el destino 10.12.12.2
Una vez mas los invito a verificar en el siguiente enlace la configuración inicial para practicar esta tecnología en GNS3 (https://supportforums.cisco.com/t5/routing-y-switching-documentos/vrf-virtual-routing-and-forwarding/ta-p/3406835)
Comentarios
Gracias por tu aporte hermano!
Un tema muy interesante, gracias por tu colaboración.
Hilda Arteaga
Hola @leonardo Pena Davila
Gracias por colaborar con excelente contenido, estamos seguros la información es de gran ayuda para los miembros de la comunidad
También te comentamos que el documento participa en el concurso de contenido
Vamos a comenzar
