Definiciones
Conferencias de software: opción de conferencia predeterminada para UC500. Las conferencias de software permiten funciones de conferencias ad-hoc de terceros y se activan de forma predeterminada para un máximo de 8 conferencias (8x3).
Conferencias de hardware: opción de conferencia que usa un DSP (del inglés, Digital Signal Processor, procesador digital de señales) para la mezcla de audio. En el UC500, hay dos tipos disponibles: ad-hoc y con cita. Cuando está activado el modo de conferencias de hardware en el UC500, TODAS las sesiones de conferencia (incluidas las llamadas tripartitas) se basan en el hardware.
- Una conferencia ad-hoc es una conferencia no programada. Se realiza cuando cualquiera de los participantes agrega a un tercero a una conversación mediante el código de acceso o la tecla programable de conferencia. Los iniciadores ad-hoc pueden agregar, eliminar o descartar participantes de la conferencia. La conferencia vuelve a ser una llamada normal cuando quedan sólo dos participantes. En una conferencia ad-hoc de hardware, pueden participar un máximo de 8 usuarios, según cómo esté configurada.
- Una conferencia con cita es una conferencia que inicia un iniciador de conferencias con la tecla programable de conferencia con cita. Sólo un usuario de un teléfono IP puede iniciar una conferencia con cita. Una vez que se inicia la conferencia, cualquiera puede unirse al marcar el número de la conferencia (DN interno o DID externo). Además, el iniciador de conferencias con cita puede agregar o eliminar participantes de la conferencia. En una conferencia con cita, se permite un máximo de 32 usuarios, según cómo esté configurada.
DSP o procesador digital de señales: un DSP es un componente de hardware dedicado que se usa para procesar voz digital para una variedad de funciones, como conversión de códecs (también conocida como "transcodificación"; por ejemplo: conversión de G.711 a G.729), mezcla de audio (para conferencias), procesamiento de calidad de voz (cancelación de eco, memoria intermedia de fluctuación, etc.), demodulación de la señal de fax (para transmisiones de fax a fax e implementaciones de fax a correo electrónico/correo electrónico a fax) y empaquetado de voz (para transporte sobre tecnologías de red de paquetes, como VoIP).
Módulo procesador digital de señales (DSP) para paquete de voz (PVDM2): se incluye un microprocesador con todos los UC500. El módulo DSP de un UC500 es una pieza irremplazable. El PVDM2 incluido con el UC500 tiene las siguientes características:
- El UC500 para 8/16 usuarios tiene un (1) PVDM2-32, el cual incluye dos DSP.
- El UC500 para 24/32/48/64 usuarios tiene un (1) PVDM2-64, el cual incluye cuatro DSP.
Información sobre DSP
- Cada DSP puede admitir 16 canales de voz G.711 u 8 canales de voz G.729. Por lo tanto, un PVDM2-32, por ejemplo, admitirá 32 flujos de voz G.711 o 16 flujos de voz G.729. En el mismo DSP se pueden combinar llamadas G.711 y G.729. La complejidad flexible admite esta función. Tenga en cuenta que las funciones son diferentes para las conferencias de hardware. Consulte la tabla que aparece a continuación para ver algunos ejemplos.
- Los DSP se usan cuando los puertos locales de voz están siendo utilizados en llamadas de voz. Una llamada SIP (del inglés, Session Initiation Protocol, protocolo de inicio de sesión) realizada de un teléfono IP o a uno no necesita un DSP, ya que los teléfonos IP de Cisco pueden finalizar llamadas G.711 y G.729 de forma nativa. Si el proveedor de SIP usa un códec diferente de estos dos, la transcodificación se debe realizar en el UC500 y, por lo tanto, se requiere un recurso DSP.
- Los canales DSP se asignan al inicio a los puertos de voz integrados en el UC500 (incluido el puerto de música en espera), además de la tarjeta de voz de expansión (con excepción de VIC T1/E1, que requiere una configuración adicional antes de que se asignen los DSP).
- Para conferencias de hardware, cada DSP puede admitir un máximo de 64 participantes G.711 (modo simple) o 16 participantes G.711/G.729a/G.729 (modo combinado).
- Las conferencias de hardware ocupan todo un DSP, incluso si el producto de sesiones por participantes es menor a 64 (o 16 si hay tramos de llamada G.729 involucrados).
- La transcodificación puede usar canales no utilizados en un DSP (que no se asignaron a los puertos de voz integrados detectados). Como la transcodificación implica conversión de códecs, siempre se necesitan al menos dos canales DSP (a veces más, según la "complejidad" del códec).
- El módulo Cisco Unity Express (CUE) del UC500 sólo admite g.711Ley Mu. Esto significa que si el enlace troncal SIP está usando G.729 o G711Ley A, se debe configurar la transcodificación.
- Los PVDM2 se pueden configurar en cualquiera de las siguientes complejidades:
- Complejidad alta: este modo admite hasta 6 llamadas de voz por DSP y se usa para códecs como G.723, G.728, G.729B, GSMFR, modem-relay, etc.
- Complejidad media: este modo admite hasta 8 llamadas de voz por DSP y se usa para códecs como G.729A, G.726, fax-relay, etc.
- Complejidad flexible: este modo puede detectar el tipo de códec que se está usando. Puede admitir hasta 16 llamadas g711Ley Mu, hasta 8 llamadas de complejidad media o hasta 6 llamadas de complejidad alta, o una mezcla de éstas. Ésta es la configuración predeterminada para el UC 500.
Las siguientes tablas muestran el uso de DSP cuando se combinan varias funciones de voz. Es necesario tener en cuenta que algunos valores son dinámicos y dependen de factores como llamadas activas, sesiones activas, puertos instalados, etc.
Asignación de DSP para 8/16 usuarios de UC 520
(haga clic en la imagen para agrandarla)
Asignación de DSP para 24/32 usuarios de UC 520
Asignación de DSP para 48 usuarios (6BRI / 12 FXO) de UC 520
Asignación de DSP para 48 usuarios (T1/E1) de UC 520
Asignación de DSP para 8-32 usuarios (sin VIC E1/T1) de UC 540
Asignación de DSP para 8-32 usuarios (con VIC E1/T1) de UC 540
Cuando se introduce una tarjeta VWIC2-MFT-T1/E1 en la ranura VIC, se aplican todos los números de la tabla anterior, excepto que sólo un (1) DSP esté dedicado a las conferencias.
