cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
acoria
Objetivo:
Este documento tiene como objetivo el mostrar la funcion del HD RAID OVERWRITE en un ASR5000 cuando se tiene el Raid en "Degraded:YES". Este documento muestra el proceso que se debe seguir para poder recuperar algún disco que se encuentre fuera de sincronía y por lo cual no se tiene redundancia en el Raid.
Pre-requisitos:
1. Se recomienda ejecutar dicho proceso en un ventana de mantenimiento ya que el mismo puede provocar una ocupación del CPU durante su ejecución por lo cual se recomienda ejecutar en un horario en que el trafico haya disminuido.
2 Se recomienda realizar una salvaguarda de la configuración corriente esto como parte preventiva:
[local]ASR5K_LABMX# save configuration /flash/<nodename>aammmdd.cfg
<nodename> = Nombre del Nodo
aammdd=añomesdia en 2 digitos.
Verifique que dicha configuracio haya sido guardada en la flash por ejemplo:
dir /flash
[local]ASR5K_LABMX# dir /flash
-rwxrwxr-x   1 root     root         6586 Jun 8 10:22 UpgradeLab20120608.cfg
-rwxrwxr-x   1 root     root         394 Jun 14 08:32 boot.sys
-rwxrwxr-x   1 root     root       90932 Jun 12 18:26 conf_gx_script.cfg
3. Se recomienda tomar un "show support detail" previo a la actividad
Ejecucion del HD RAID OVERWRITE
a. En Primer lugar necesitamos identificar el disco del Raid que se encuentra fuera de sincronía, para esto utilizamos el siguiente CLI
show had raid verbose
[local]ASR5K_LABMX# show hd raid verbose
HD RAID:
State                     : Available (clean)
Degraded                 : Yes
UUID                     : 92369691:7dfe62b6:cd2b0244:42917851
Size                     : 146GB (146000000000 bytes)
Action                   : Idle
Disk                     : hd-local1
   State                   : In-sync component
   Created                 : Sun Jul 31 00:30:01 2011
   Updated                 : Tue Jun 19 07:48:14 2012
   Events                : 286920
   Model                   : SEAGATE-ST9146803SS
   Serial Number           : 6SD20DEX0000B122HHTU
   Size                   : 146.8GB (146815737856 bytes)
   Partitions             : 1
     Partition 1           : 146006913024 bytes or 285169752 sectors
Disk                     : hd-remote1
   State                   : Valid image of 5a249771:48869caa:8ee59eae:c2fafbc0
   Created                 : Fri Jan 7 12:01:34 2000
   Updated                 : Fri Jan 7 12:16:37 2000
   Events                 : 5
   Serial Number           : 6SD35JF10000B141HQXA
   Partitions             : 1
Se puede observar que el Disco "hd-remote1" su estado es "Valid image" lo cual nos indica que dicho disco se encuentra fuera de sincronia y NO se tiene actualmente en escritura/lectura, por lo tanto es necesario correr el "hd raid overwrite" sobre este disco.
b. Una vez identificado el disco fuera de sincronía se ejecuta el siguiente CLI para realizar el proceso de hd raid overwrite:
hd raid overwrite remote1
confirm typing “Yes
[local]ASR5K_LABMX# hd raid overwrite remote1
Are you sure? [Yes|No]: yes
c. Después de ejecutarlo podemos verificar el proceso por medio del siguiente CLI
HD RAID:
Degraded                 : Yes
Action                   : Recovering (3% done)
Finish                   : Estimated in 22m 13s at speed 103356KB/s
Disk                      : hd-local1
   Updated                 : Tue Jun 19 07:51:09 2012
   Events                 : 286960
   Partitions             : 1
Disk                     : hd-remote1
   State                   : Spare component
   Partitions             : 1
Nota: El proceso tarda de 30 a 60 min por lo que debemos verificar que el proceso se complete hasta el 100%
d. Una vez finalizado este proceso el estado del Raid debe pasar de "Degraded: Yes" a "Degraded:No" además el Disco que se encontraba en status "Valid Image" debe cambiar "In-Sync" como se muestra a continuación:
HD RAID:
Degraded                 : No
Action                   : Idle
Disk                     : hd-local1
   Updated                 : Tue Jun 19 08:23:36 2012
   Events                 : 287610
   Partitions             : 1
Disk                     : hd-remote1
   Events                 : 287610
   Partitions             : 1
Con esto garantizamos tener redundada la información colectada por el ASR en ambos disco.
Vamos a comenzar
