cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
acoria
Objetivo
Mostrar la forma de instalar y configurar una tarjeta HWIC-D-9ESW en un MWR2941
Pruebas Hechas:
Estas pruebas se realizaron en un MWR2941 con versiones
mwr2941-adviprank9-mz.151-1.MR and mwr2941-adviprank9-mz.151-1.MR4
Procedimiento
1. Instalar la HWIC-D-9ESW en el MWR2941 y verificar que esta sea reconocida por el router como se muestra a continuacion
JGONZALEZ_MN0037#sh inventory
NAME: "Cisco MWR-2941-DC-A Chassis", DESCR: "Cisco MWR-2941-DC-A single-slot chassis"
PID: MWR-2941-DC-A     , VID: V03 , SN: RXXXXXXXXXX
NAME: "HWIC-D-9ESW", DESCR: "9 Port FE Switch"
PID: HWIC-D-9ESW       , VID: V01 , SN: TXXXXXXXXXX
2. Realizar una conexión por medio de un cable UTP entre los puertos "Stacking Partner" de la HWIC (Puerto Fa 1/8) y MWR2941 (Puertos Gi 0/2 al Gi 0/5). Es importante mencionar que la HWIC card solo tiene un solo puerto para la conexion "Stacking Partner" y el MWR2941 cuenta con 4 puertos para este propósito
3. Ambos puertos deben ser configurados en modo "Duplex" y con "Autonegociacion". Para mayor referencia en referencia a esta conexion puedes referirte a los siguientes links
 http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/mwr_2941_dc/software_config/guide/3_2/RANcfg-32.html
 http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/mwr_2941_dc/software_config/guide/3_4/9esw.html
A continuación un ejemplo de la configuración de estos puertos:
interface FastEthernet1/8 description F1/8 <=> G0/5 switchport stacking-partner interface GigabitEthernet0/5 interface GigabitEthernet0/5 description G0/5 <=> F1/8 switchport stacking-partner interface FastEthernet1/8
Ahora una pequeña explicación de por que estos puertos deben ser conectados y configurados como "Stacking Partner":
"La HWIC-D-9ESW es un modulo externo al MWR2941 y la tarjeta GigabitEthernet es modulo incluido dentro del chasis del  MWR2941.
Ahora el "Stacking Partner" permite configurarlo estos dos modulos diferentes como un solo dispositivo dentro del MWR2941.
Esta conexion en conjunto con la configuración arriba mencionada habilita la HWIC para poder utilizar sus puertos para conexiones externas.
Ahora despúes de configurar lo antes mencionado se tendrían los puertos involucrados en el Stacking de la siguiente forma:
Router#sh int des
Interface                      Status         Protocol Description
Gi0/0                          up             down
Gi0/1                          up             down
Gi0/2                          up             down
Gi0/3                          up             down
Gi0/4                          up             down
Gi0/5                          up             up       G0/5 <=> F1/8
WinPath port                   up             up
Vl1                            admin down     down
Vl1600                         up             down
Fa1/0                          up             down
Fa1/1                          up             down
Fa1/2                          up             down
Fa1/3                          up             down
Fa1/4                          down           down
Fa1/5                          up             down
Fa1/6                          up             down
Fa1/7                          up             down
Fa1/8                          up             down     F1/8 <=> G0/5
El hecho de tener el puerto Fa 1/8 en Up Down no indica que la configuración o funcionalidad de la HWIC no esta bien.
Para verificar que esta configuracion esta funcionando de forma correcta se hace por medio del comando
show interface <interface number>” el cual debe mostrar la interfaz con la linea "Internal Stacking Link Active".
Ahora si nuestra interfaz se encuentra la linea como "Internal Stacking Link Inactive" nos indicaria que el puerto Fa1/8 se encuentra en falla.
Router#sh int fa1/8
FastEthernet1/8 is up, line protocol is down (notconnect)
  Internal Stacking Link Active : Fa1/8 is stacked with Gi0/5
  Hardware is Fast Ethernet, address is a111.1c1.e11c (bia a222.2c22.e22c)
  Description: F1/8 <=> G0/5
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
  Keepalive set (10 sec)
Vamos a comenzar
