1/24/2013
Interfaces del S-GW
Objetivo:
El motivo de este documento es entender cuáles son las interfaces del S-GW y su función.
Introducción.
El S-GW (Serving Gateway) es el dispositivo que termina la parte de datos de la red E-UTRAN con el EPC. El S-GW es el encargado de servir como un punto de “anclaje” entre los datos de la E-UTRAN, ya que gracias al S-GW, un usuario puede realizar un handover sin perder la sesión de datos. De la misma forma, es la entrada de datos con respecto a tecnologías anteriores como 2.5G y 3G. Cabe destacar que su función es muy importante en la red, debido a que permite una interoperabilidad entre tecnologías; por ejemplo, en conjunto con el MME, el S-GW permite realizar un circuit switch fallback, esto es, salir de la red de datos para usar servicios conmutados por circuito como voz. De la misma forma, es el encargado de levantar y terminar las sesiones de datos.
Interfaces:
S5/8.
Esta interfaz se conecta a un P-GW (Packet Gateway), es por medio de esta interfaz donde viajan los datos del usuario o UE. Se caracteriza por usar el protocolo GTP-U para las sesiones de datos y de llevar los mensajes de cambio de S-GW por efectos de la movilidad del UE.
S1-U
Es la interfaz encargada de llevar los datos del EPC a la E-UTRAN, es la interfaz que conectan los eNodesB con la S-GW, se caracteriza por usar el protocolo GTP-U como transporte de los datos del usuario, normalmente este protocolo está montado sobre otros protocolos dependiendo de la implementación del backhaul de la red.
S11
Es la interfaz que conecta el MME con el S-GW, esta interfaz tiene la característica de llevar la información para iniciar el bearer o la sesión inicial con el S-GW, en sí, es una interfaz que funciona como un túnel de control de GTP.
S4
Es una interfaz que se conecta al SGSN por medio del contexto Gn. Da la oportunidad de conectar tecnologías como 3G con el EPC y crear túneles de comunicación directa para las sesiones de datos, y como soporte para la movilidad del UE con un SGSN.
S12
Es la interfaz que conecta al S-GW con la UTRAN clásica, permite crear un túnel directo con el S-GW, aunque es solo para datos.
