06-04-2019 01:13 AM - modifié 17-04-2019 01:55 PM
Le but de ce document est de partager des exemples de configuration de base du routeur Cisco à utiliser avec le service Metro Ethernet de CANTV au Venezuela. Les configurations détaillées dans ce document peuvent également être appliquées pour connecter le routeur Cisco à d'autres fournisseurs de services Internet.
Ensuite, la terminologie utilisée dans ce document.
Configurer l'interface WAN et la route Internet. Dans ce cas spécifique, le fournisseur de services Internet, en plus de l'adresse IP, affecte un VLAN qui doit être correctement configuré dans une sous-interface de l'interface WAN.
interface GigabitEthernet0/0
description interface WAN
no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.xyz <-xyz debe ser reemplazado por el número de la VLAN.
encapsulation dot1q xyz <-xyz debe ser reemplazado por el número de la VLAN.
ip address x.x.x.x 255.255.255.252 <- Sustituye x.x.x.x por IP WAN Router.
no shutdown
Une route statique doit être configurée dans le routeur pour pouvoir envoyer le trafic Internet à l'équipe du fournisseur de services Internet ISP.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 y.y.y.y <- Sustituye y.y.y.y por IP WAN CANTV.
Vérification. Le routeur doit maintenant être en mesure de communiquer avec le fournisseur de services Internet. Pour le vérifier, effectuez le test de «ping» sur le réseau IP WAN CANTV.
Router#ping 201.248.xx.50
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 201.248.xx.50, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/51/56 ms
Router#
Le routeur Cisco sera configuré pour exécuter le processus NAT. Ceci afin d’autoriser l’adresse IPv4 privée configurée dans le réseau local LAN, utilisez une adresse IP disponible dans IP LAN POOL pour la traduction et l’envoi de packages sur Internet..
description sub-interface WAN
ip nat outside
interface GigabitEthernet0/1
description interface LAN
ip nat inside
no shutdown
ip access-list extended NAT_ACL
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
route-map NAT_ISP_1 permit 10
match ip address NAT_ACL
match interface GigabitEthernet0/0.xyz <- Sub-interface derivada de la WAN interface.
! utiliza cualquier IP de la IP LAN POOL en vez de z.z.z.z. Copiala 2 veces como se indica.
ip nat pool NAT_IP_PUBLICA z.z.z.z z.z.z.z netmask 255.255.255.248
ip nat inside source route-map NAT_ISP_1 pool NAT_IP_PUBLICA overload
end
Vérification. Le routeur doit maintenant pouvoir envoyer une requête ping à Internet en utilisant l'adresse IP de l'interface LAN comme source de communication.
Router#ping 8.8.8.8 source 192.168.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.1.1
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/40/48 ms
Router#
En tant que valeur ajoutée, le routeur Cisco a la qualité optionnelle d’être utilisé comme serveur DHCP. C'est un avantage, car cela permet de transmettre dynamiquement les paramètres réseau aux ordinateurs locaux, leur permettant ainsi de se connecter automatiquement au réseau dès leur connexion.
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp pool LAN
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
end
Il est également possible d'utiliser un pare-feu / UTM pour contrôler et surveiller le trafic de données entre le réseau local et Internet. Dans un tel cas, il est souhaitable que le pare-feu / UTM soit celui qui contrôle le processus NAT. Nous ne pouvons pas utiliser NAT dans le routeur et autoriser son utilisation uniquement dans le pare-feu / UTM. Il est inutile d'utiliser NAT sur les deux appareils simultanément.
Utilisez la configuration présentée dans la section "Configuration de base", notamment:
ip address 200.11.xx.177 255.255.255.248 <-IP LAN POOL.
no shutdown
end
Vérification. Une fois que le pare-feu / UTM est correctement configuré avec une adresse IP du IP LAN POOL dans son interface connectée au routeur et une route pour diriger le trafic Internet vers le routeur Cisco, il doit être en mesure d'accéder à Internet.
REMARQUE: Le pare-feu / UTM doit maintenant exécuter la fonctionnalité NAT pour autoriser l'accès à Internet à partir du réseau local.
Le routeur Cisco est capable de prendre en charge des fonctionnalités avancées et des scénarios plus complexes que ceux décrits dans ce document. Comme par exemple, il peut exécuter des protocoles de routage dynamiques, ainsi que des règles de sécurité, des tunnels VPN, des services de voix sur IP, etc. Ce document couvre uniquement les configurations minimales nécessaires pour assurer la connectivité entre le ISP et le réseau local LAN.
Note finale:
Router# wr <- Cette commande enregistre la configuration dans le routeur.
Parcourez les liens directs de la Communauté et profitez de contenus personnalisés en français
