annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Annonces
Community Live 30 Juin
Configurer un port trunk sur Catalyst 2900XL, 3500XL, 2950 ou 3550
3780
Visites
Compliment
Commentaires
Comment configurer un port trunk sur les séries Catalyst 2900XL, 3500XL, 2950 ou 3550
Un port de commutation est un lien point à point qui envoie et reçoit du trafic entre des commutateurs ou entre des commutateurs et des routeurs.
Les ports de commutation peuvent transporter le trafic de plusieurs VLANs et étendre les VLANs à travers tout le réseau. Les ports de commutation (100Base-T et Gigabit Ethernet) utilisent le protocole ISL propriété de Cisco (Cisco Inter-Switch Link), en tant que protocole prédeterminé, ou le protocole IEEE 802.1Q, conformément aux normes du secteur, pour acheminer le trafic depuis plusieurs VLANs via une connexion réseau. seul lien.
Les ports de liaison utilisant le protocole IEEE 802.1Q présentent les limitations suivantes:
  • Si le VLAN natif à une extrémité du tronc est différent du VLAN natif à l'autre extrémité, des boucles de protocole STP (Spanning-Tree Protocol) peuvent être générées. Par conséquent, le VLAN natif d'une ligne de réseau utilisant 802.1q doit être identique aux deux extrémités du port de la ligne de réseau.
  • Si le protocole STP est désactivé dans le VLAN natif d'un port de jonction 802.1q et que le protocole STP n'a pas été désactivé dans chaque VLAN du réseau, plusieurs boucles STP peuvent être générées. Il est recommandé de laisser le STP activé dans le VLAN natif d'une ligne de réseau 802.1q ou de désactiver le protocole STP dans chaque VLAN du réseau. Avant de désactiver le protocole STP, vous devez vous assurer que votre réseau est exempt de chemins redondants.
  • La meilleure pratique consiste à laisser le protocole STP activé afin que les boucles puissent être détectées, afin d'éviter ces boucles qui pourraient causer de graves problèmes de réseau.
Une fois en mode activé, procédez comme suit pour les commutateurs Catalyst 2900XL et 3500XL:
  1. Entrez dans le mode de configuration globale en entrant la commande configure terminal.
  2. Entrez le mode de configuration de l'interface et entrez la commande interface [type] <mod / port> pour entrer le port à ajouter au VLAN.
  3. Entrez la commande switchport mode trunk pour configurer le port en tant que jonction VLAN.
  4. Entrez la commande switchport trunk encapsulation [isl | dot1q] pour configurer le port afin qu'il prenne en charge l'encapsulation ISL ou 802.1q. Vous devez configurer chaque extrémité du lien avec le même type d'encapsulation. Si vous choisissez 802.1q, vous devez choisir un VLAN par défaut pour le port de ligne réseau (cette étape n'est pas requise pour les commutateurs 2950/2955).
  5. Entrez la commande pour configurer le VLAN natif switchport trunk native vlan [vlan-id]. Ce VLAN enverra et recevra le trafic sans étiquette sur le port de jonction 802.1q. La plage valide pour les ID de VLAN est comprise entre 1 et 1001.
  6. Entrez la commande END pour revenir au mode EXEC privilégié.
  7. Entrez la commande show interfaces [type] <mod / port> switchport pour vérifier vos configurations. Dans le résultat de la commande, vérifiez les champs Mode opérationnel et Encapsulation de la jonction opérationnelle.
  8. Entrez la commande copy running-config startup-config pour enregistrer la configuration.
Par défaut, un port de coffre envoie et reçoit le trafic de tous les VLAN configurés dans les bases de données.
Tous les VLAN, 1 à 1005, sont autorisés sur chaque port de ligne réseau.
Pour tous les ports, le mode de ligne de réseau par défaut est souhaitable qu'il soit dynamique , ce qui signifie que l'interface devient un port de ligne de réseau si l'interface voisine est placée dans les modes suivants: trunk, si possible et auto.
Les étapes pour configurer un port de coffre sur les commutateurs Catalyst 2950 ou 3550 sont très similaires. Les commutateurs de la série 2950/2955 ne nécessitent pas de l'étape 4, car ils prennent en charge que 802.1q et non pas l'encapsulation ISL. Les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3550 prennent en charge l’encapsulation dorsale ISL et 802.1Q. Lors de l'utilisation du Cisco Catalyst 2950, ​​une migration recommandée vers la norme ISL consiste à placer un périphérique compatible ISL / dot1Q entre les périphériques prenant en charge ISL et le commutateur de la gamme Cisco Catalyst 2950. Le lien suivant contient une section FAQ pour le 2950:
> http://www.cisco.com/cpropart/salestools/cc/pd/si/casi/ca2950/prodlit/2950p_qp.htm
Note: pour plus d'informations sur les Catalyst 2950 ou 3550, accédez à Configuration VLAN.
Publié par: David Gutierrez / Version originale en espagnol
Créer
Reconnaître d'autres membres
Content for Community-Ad
Vidéo - Webcast R&S Octobre 2019
Vidéo - Webcast R&S Septembre 2019
Vidéo - Webcast R&S Août 2019
