セキュリティ
セキュリティフォーラムを探索し、ファイアウォール、電子メールとWebセキュリティ、Identity Service Engine(ISE)、VPN、AnyConnectなどに関する専門知識を共有してください。同僚やセキュリティの専門家と交流します。
その他の コミュニティライブ をチェックする
セキュリティ投稿一覧
セキュアエンドポイントでUmbrellaの機能であるWEBフィルタが統合又は機能追加する予定はないでしょうか
セキュアエンドポイントでWEBフィルタ機能があると非常に運用しやすくなり、それ以外にもメリットがあると思われます。 セキュアエンドポイントのロードマップでその様な検討若しくは機能追加の予定はあるでしょうか?
ysohtome 投稿者 Level 1
  • 66 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Security Cloud Sign Onの初期セットアップ(Duoインストール版)
はじめに前提条件手順 はじめに 本記事では、Security Cloud Sign Onの設定を初めて行う方を対象に、 Duoの操作画面を参照しながらの初期設定手順を解説する記事となります。 本記事で解説するのはDuoをiOSもしくはAndroidのスマートフォンに運用する場合のセットアップ手順となります。     前提条件 本記事に記載されている内容は2024年4月16日現在のSecurity Cloud Sign Onの動作に基づいて記載しており、将来的に予告なく変更される場合がございます。...
hangga_0-1713919215851.png hangga_1-1713919215857.png hangga_2-1713919215868.png hangga_3-1713919215872.png
hangga 投稿者 Cisco Employee
  • 72 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
テスト用Virtual SMAのセットアップ
はじめに注意事項ソフトウエアのダウンロード初期設定ConsoleアクセスIPアドレスなどの設定SSHアクセスライセンスの投入GUIアクセスシステムセットアップウイザードSecure Email Gatewayとの連携SMA側の設定SEG側の設定動作確認   はじめに 本稿では、SMAの基本的な動作を確認するためのテスト用のSMAの簡易的なセットアップ方法をご紹介します。   注意事項 本稿では検証用SMAを作成するための最低限の設定をご紹介しています。本番環境の設定には公式ドキュメントをご参照く...
Screenshot 2024-04-19 at 16.37.34.png Screenshot 2024-04-19 at 18.26.11.png Screenshot 2024-04-19 at 19.42.37.png Screenshot 2024-04-19 at 19.38.00.png
junakaga 投稿者 Cisco Employee
  • 39 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
FPR1000 シリーズ ASA 冗長構成における Standard / Security Plus ライセンス登録と認証の方法
はじめに初期状態の確認ライセンス数の確認CSSM への機器登録CSSM への疎通確保のための設定Token の発行と登録ASA から CSSM へ要求するライセンスの指定Standard ライセンスの有効化と確認方法Security Plus ライセンスの有効化と確認方法HA 構成の実施HA 構成前の確認Failover コマンドの実施と確認HA 構成完了後のライセンス状態確認   はじめに 本ドキュメントでは冗長構成の FPR1010-ASA-K9 を使用するためのライセンスの適用方法...
JapanTAC_CSC_0-1712820390222.png sisozumi_2-1713720404154.png sisozumi_3-1713765273182.png sisozumi_4-1713767226626.png
sisozumi 投稿者 Cisco Employee
  • 88 閲覧回数
  • 0 返信
  • 2 いいね!
Cisco Secure Endpoint: 許可されたアプリケーション(Allowed Applications)の設定方法について
はじめに直接登録する方法検知イベントから登録する方法参考 はじめに Secure Endpointにより業務上必要なアプリケーションやファイルが検知・検疫されてしまうため、対処方法について教えてほしいとお問い合わせをいただくことがあります。こちらは、Secure Endpointの管理コンソールから許可されたアプリケーション(Allowed Applications)に対象のアプリケーションやファイルを登録いただくことで回避することが可能です。 本記事ではアプリケーションやファイルを許可されたア...
yutogawa_1-1713251014879.png yutogawa_0-1713246018591.png yutogawa_0-1713762372702.png yutogawa_0-1713246995043.png
yutogawa 投稿者 Cisco Employee
  • 53 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Secure Network Analytics :7.5.0以降のCLIのアクセス方法について
はじめに実施手順   はじめに Secure Network Analyticsは7.4.2まではrootでサーバに直接CLIでログインし、各種コマンドを実行することができました。しかしセキュリティ強化のため、7.5.0からはサーバに直接CLIでログインし、コマンドを実行するためにはコードの発行の手続きが必要となり、TACに問い合わせを行う必要があります。その方法について本手順で説明します。 (参考) P14~ https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs...
htahara_1-1713749233343.png htahara_2-1713749497386.png htahara_3-1713749724345.png htahara_4-1713749746700.png
htahara 投稿者 Cisco Employee
  • 76 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
Secure Network Analytics :SNAとISE連携におけるANC Policyの端末隔離動作について
はじめに実施手順   はじめに Secure Network AnalyticsとISEを連携させることで、ISEの認証情報をSMC側で確認することができます。また、ISE側で設定したANC PolicyをSMC側から適用することで端末の隔離を実施することができます。 設定手順や機能の概要は以下のガイド及びコミュニティライブをご確認ください。 ここでは実際の隔離時の動作についてスクリーンショット付きで説明します。   https://www.cisco.com/c/dam/global/ja...
htahara_0-1713601272878.png htahara_0-1713601844026.png htahara_2-1713601931420.png htahara_1-1713601869075.png
  • 74 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
CESアップグレードについて
はじめに一斉アップグレードの抑止リクエストアップグレード日程調整のリクエスト   はじめに 新しいバージョンのAsyncOSがリリースされてから一定期間が経過するとCESが自動的にアップグレードされます。このアップグレードは一斉アップグレード(mass upgrade)といいます。アップグレードの予定時間はCESステータスページ( https://status.ces.cisco.com/ )にて確認できます。記載された時間よりあとにアップグレードをご希望の場合は、事前にTACにご連絡ください。...
kaixzhou 投稿者 Cisco Employee
  • 66 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Cisco ISE2.7 バックアップの復元について
GUIでのバックアップの復元方法について探しております。公式サイトでは管理者ポータルのバックアップと復元からrestore(復元)を選択と記載がありますが、肝心のrestore(復元)ボタンが見当たりませんのでご教示いただけますと幸いです。
nn112233 投稿者 Level 1
  • 61 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
解決済み! Secure Endpoint インストール時のエラー
統合版(Secure Endpoint v8.2.1.21650、AnyConnect VPN v5.0.01242) Secure Endpointインストールのみ失敗するという事例が(Windows 10と11の両方)発生しています。表示されている「error:10002」を調べても該当するコードが記載されている資料を見つけることが出来ませんが、どこかにあるでしょうか? また、推測される原因はあるでしょうか? AnyConnet VPN Install CompleteSecure En...
  • 240 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
解決済み! Secure Endpoint コンソール上でコンピュータからエンドポイントをアンインストールできないか
クライアントコンピュータにインストールされているエンドポイント製品をSecure Endpoint コンソール上からアンインストールするような機能は無いでしょうか?
  • 200 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
FTD: Dynamic Attribute Feeds を利用した、動的なクラウドアクセス管理
はじめに構成概要FMC・FTDの設定FMC・FTDの動作確認参考情報   はじめに Firewall Management Center (FMC) 7.4から、FMC単体で Offcie 365 や AWS、Azure、Google Cloudなどから動的IPアドレスを自動学習し、 Access Control Policy (ACP)で制御が可能になりました。 本ドキュメントでは、Office 365 クラウドの動的IPアドレスの自動学習と、学習した情報(Dynamic Object)を利用...
TaisukeNakamura_26-1713284204482.png TaisukeNakamura_14-1713283921664.png TaisukeNakamura_15-1713283928441.png TaisukeNakamura_16-1713283934912.png
Cisco Secure Firewall (FTD): Snort 3 使用時のルール更新について (SRU/LSP)
    はじめにSRU と LSP の違いLSP の更新方法LSP 更新後の確認参考情報     はじめに Firewall Device Manager (FDM) のバージョン 6.7 以降、およびFirewall Management Center (FMC) のバージョン 7.0 以降、侵入検知・防止システム (IPS/IDS) として Snort 3 が導入されました。 本ドキュメントでは混合しがちな Snort Rule Update (SRU) と Lightweight ...
sisozumi_1-1713255170488.png sisozumi_2-1713255787454.png sisozumi_3-1713256104559.png sisozumi_4-1713256326683.png
  • 138 閲覧回数
  • 0 返信
  • 3 いいね!
ASA9.5(1)以降: 管理通信用のRouting Tableの分離について
はじめにManagement Interfaceの指定と Routing Tableの確認管理通信(Management Traffic)とはManagement-access設定を併用時の注意点その他 注意事項参考情報   はじめに ASAバージョン 9.4までは、1つの Global Routing Tableを共用していました。 ASAバージョン 9.5(1)より、管理通信用と その他通信用のRouting Tableを、分けて管理するよう変わりました。 Management I...
ASA: スマートライセンス登録と承認の期間を調整する方法
    はじめにshow license all コマンドによる次回の日程確認次回の日程変更結果     はじめに ASA の通常スマートライセンスを使用している場合、定期的にライセンスの認可状況がチェックされます。この期間を変更することはできませんが、起点となる日にちを変更することができるため、ある程度チェックを発生させる日程をコントロールすることができます。 定期的なライセンス状況確認に関する具体的な内容は下記のコミュニティドキュメントを確認してください。 ライセンス認証成功後、AS...
  • 107 閲覧回数
  • 0 返信
  • 3 いいね!
Firepower 4100 : FTD Container Instance(Multi-Instance) の冗長機能について
はじめに背景通信の組み合わせ構成例設定例1.FPR01 デバイスの基本設定Step 1. インタフェースタイプの設定Step 2. リソースプロファイルの追加Step 3. 仮想MACアドレスの設定(オプション)Step 4. インスタンスの追加Step 5. インスタンスに設定の割り当て2.FPR02 デバイスの基本設定3.HA の設定Step 1. インスタンスをFMCへの登録Step 2. Instance01 の HA 設定Step 3. HA 状態の確認Step 4. Active I...
jianzh3 投稿者 Cisco Employee
  • 230 閲覧回数
  • 0 返信
  • 3 いいね!
解決済み! showコマンドのログファイルに出る行末スペースについて
こんにちは投稿先がこちらで良いか分かりませんが書き込みさせていただきます。Windowsパソコンからターミナルソフトでシスコ機器にアクセスし、show runコマンドを打ってログとしてテキストファイルに保存する際、行末に半角スペースが入ることがあります。・1つのログファイルの中で、半角スペースが現れる行と現れない行があったりします。・半角スペースが現れるのは、ACLのような長い行のほか、先頭付近の短い行でも出ることがあります。(添付のスクリーンショットも参照ください)これは何によるものでしょうか...
athirano1 投稿者 Level 1
  • 246 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
事象:FTD:"certificate has expired" のエラーで、FMC~FTD間の接続ができない
新規FTDデバイスをFMC登録時に、messages ファイルにて以下エラーログが出力され、FTDデバイス登録が不可となるケースがあります。     Apr 1 23:52:01 prdpfiresight01 SF-IMS[25618]: [21172] sftunneld:sf_ssl [ERROR] -Error with certificate at depth: 0 Apr 1 23:52:01 prdpfiresight01 SF-IMS[25618]: [21172] sftunn...
トップエキスパート - 過去30日間
