2021-01-12 09:44 AM - 最終編集日: 2021-01-13 01:13 AM 、編集者: Jimena Saez
このイベントは製品、マネジメント、インストール、コンフィグレーション、インプリメンテーション、利用、およびご自身のネットワーク内における他のデバイスとのインテグレーションに関連したCisco Adaptive Security Appliance (ASA)およびFirepower Threat Defense (FTD)について質問出来るチャンスです。アドバンストファイアウォール設定を最大限に活用するためのベストプラクティスについて、よくある問題のベストなトラブルシューティング方法も一緒に学びましょう。
このフォーラム イベントはセキュリティツールに詳しくない方、学習を始めたばかりの方にもイントロダクションとしてご利用いただけます。
このイベントに参加するには、 をクリックして質問してください
1 月 12 日(火)より 1 月 22 日(金)まで、質問を投稿できます。
**評価のお願い**
質疑応答の評価にぜひご協力ください
2021-01-25 03:25 PM
速度テストWebサイト、またはiperfなどの帯域幅測定ツールを使用してテストすると、1つの大きなシングルストリームTCPフローが生成されます。
このタイプの大規模なTCPフローは、エレファントフローと呼ばれます。
エレファントフローは、単一セッションの比較的長時間実行されるネットワーク接続であり、大量または不均衡な量の帯域幅を消費します。
このタイプのフローは1つのSnortインスタンスに割り当てられるため、テスト結果にはアプライアンスの総スループット評価ではなく、単一のsnortインスタンスのスループットが表示されます。
1つの良いオプションは、ファイアウォールを介したFTP転送です。
また、このツールを使用して、firepowerデバイスのパフォーマンスを推定することもできます。
https://ngfwpe.cisco.com/
注)この回答はRicardo1による英語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
なお、日本語でのご質問は可能です。回答は英語になりますが 後ほど和訳を掲載致します。
2021-01-21 03:47 PM
Firepowerのマルウェア対策は、IMソフトウェア(TelegramやWhatsapp)から送信されたファイルに有効ですか?
注)この質問はwangyonggang2015による英語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
2021-01-25 03:20 PM
ファイルポリシーは、FTP、HTTP、SMTP、IMAP、POP3、およびNetBIOS-ssn(SMB)を介して送信されたファイルを検出および検査できます。 デフォルトのAnyは、HTTP、SMTP、IMAP、POP3、FTP、およびNetBIOS-ssn(SMB)トラフィック内のファイルを検出します。
HTTPSなどの暗号化された接続で上記のプロトコルに対してファイルポリシーを有効にするには、そのような接続を最初に復号化する必要があります。
IMソフトウェアは通常、暗号化された接続を使用するため、ファイルポリシーがペイロードに有効になる前に復号化の対象になります。
特定の接続を復号化できるかどうかは、いくつかの要因に依存します。
構成ガイドの「暗号化されたトラフィック処理」セクションには、Firepowerソフトウェアで暗号化されたトラフィックを処理するためのガイドラインと制限が示されています。
注)この回答はIlkinによる英語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
2021-01-22 12:56 PM
まず、このようなイベントを開催していただきありがとうございます。コミュニティにとって大変役立つものです。
FDMに管理されるFTDでVPN(Anyconnect)につながるClientのVPNフィルターについてお伺いします。
ASAで、以下のようなローカルユーザー用のVPNフィルター作成に使用しています。
ACL access-list VPN-FILTER-NAME permit <ip/tcp/udp> object-group IPPOOL <LOCAL-NETWORK/PORT>を作成します。
それから、次のユーザー名属性にACLを適用します。
username <user> attributes
vpn-filter value VPN-FILTER-NAME
e.g.
access-list AQUAMAN-FILTER extended permit tcp object-group CLIENT-VPN-IPPOOL host 172.24.16.10 eq 3389
username aquaman password 12345
username aquaman attributes
vpn-filter value AQUAMAN-FILTER
そして、上記は稼働しています。
しかし、FDMにこの種のフィルターを作成できる機能は見あたりませ。
FDMでユーザーは、
Objects > Users > Add Local User (Service Types: RA-VPN)によって作成されます。
入力できる唯一の属性は名前とパスワードです。
[Policies]タブでIdentity Policyを有効にしようと試み、ソース(IPPOOL)と宛先(<LOCAL-NETWORK / PORT>)、および作成済のローカルユーザーを追加するACLを作成しました。
ACLを有効にするため、復号化されたトラフィック (sysopt permit-VPN)のためのBypass Access Control policyはRemote Access VPN Connection Profilesで無効化されました。しかし、機能しません。
FDMでClientのローカルユーザーがVPN (Anyconnect)につながるVPNフィルターを作成するためのベストな方法を教えてください。
注)この質問はarmnandohによる英語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
2021-01-26 11:40 AM
こんにちは。現在、FDMはローカルユーザーのvpn-filterなどのユーザー属性の指定をサポートしていません。リモートアクセスVPNで使用されるローカルユーザーはPassive Identityの一部として検出され、Access Control PolicyでVPNユーザーのアクセスを制御するために使用できます。
Access Control Policyルールでアプリケーションも指定できるため、ASAオプションよりも効果的です。これを機能させるには、FDMでIdentity Policyを有効にする必要があり、Identityルールを作成する必要はありません。
これをFDMでテストしたところ、機能しました。 設定を再確認して、連絡してください(FDM監視タブで接続イベントが表示されていることを確認できますか)。
注)この回答はNamit Agarwalによる英語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
2021-02-04 10:58 AM
ご回答ありがとうございます。ご案内いただいたオプションによりAccess Control Policyにローカルユーザを追加することが出来ました。
もし違っていましたら正しい方法を教えてください。ローカルユーザーのAccess Control Policyを実行するために、Remote Access VPN構成で「復号化されたトラフィックのAccess Control Policyをバイパスする(sysopt permit-vpn)」を無効にして機能しました。
しかし、このオプションを無効にすると、グローバル構成から"sysopt permit-vpn"が削除されたため、デバイス内にあるVPNサイト間にも影響がありました。 これは予想される動作でしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
2021-02-04 11:17 AM
全てのタイプのVPN接続(サイト間およびRemote Access VPN)に適用できるグローバル設定です。これは、そのコマンドの有効化/無効化がリモートアクセスおよびサイト間VPN接続に影響を与えたASAと同じ動作です。
Remote Access VPN Wizardの設定として利用できるため、混乱を招く可能性があると理解しています。この件に関しては社内で確認し より良い情報がありましたらご連絡いたします。
注)この回答はNamitによる英語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
2021-01-25 03:08 PM 2021-01-25 03:10 PM 更新
FTDでは、パケット#4の「showcapture cap_inside packet-number 4 trace」には、次の出力が含まれています。
Phase: 1
Type: CAPTURE
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
MAC Access list
Phase: 2
Type: ACCESS-LIST
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Implicit Rule
MAC Access list
Phase: 3
Type: FLOW-LOOKUP
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Found flow with id 1254, using existing flow
Phase: 4
Type: SNORT
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Snort Verdict: (fast-forward) fast forward this flow
Result:
input-interface: inside(vrfid:0)
input-status: up
input-line-status: up
Action: allow
「fast-forward」判定とはどういう意味で、このパケットはFTDでどのように処理されますか?
注)この質問はalsokolov によるロシア語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
2021-01-25 03:14 PM
「fast-forward」判定は、パケットがSnortエンジンに送信されず、LINAエンジンによってのみ検査されることを意味します。
参照:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/212321-clarify-the-firepower-threat-defense-acc.html#anc19
2021-01-25 03:09 PM
セキュリティポリシーによって接続が許可されている場合、routed interface modeでの接続の出力インターフェイスの決定に影響を与える操作や機能はどれですか。可能であれば、優先順に並べ替えてください。
注)この質問はJackson Braddockによる英語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
2021-01-25 03:15 PM
次の操作と/または機能に基づいて、ASA/FTDはrouted interface modeで接続の出力インターフェイスを識別します:
既存のコネクションルックアップ、NATルックアップ(destination NAT or UN-NAT)、Policy-based routing(PBR)、Global routing table lookup。
正しい順序も上記の通りです。
2021-01-25 03:10 PM
質問があります。FTDでは、パケット#1の「showcapture cap_inside packet-number 1trace」に次の部分的な出力が含まれています。
Phase: 1
Type: NGIPS-MODE
Subtype: ngips-mode
Result: ALLOW
Config:
The flow ingressed an interface configured for NGIPS mode and NGIPS services will be applied
Phase: 2
Type: ACCESS-LIST
Subtype: log
Result: ALLOW
Config:
access-group CSM_FW_ACL_ global
access-list CSM_FW_ACL_ advanced trust ip object 192.0.2.0 object 198.51.100.0 rule-id 268438531 event-log flow-end
Result:
input-status: up
Action: allow
Snortエンジンはこのパケットに対してどのような判定を下しますか?
注)この質問はFernando Mondragónによるスペイン語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
2021-01-25 03:16 PM
アクセス制御ルールには、事前にフィルタリングされたポリシー設定を示す「trust」キーワードがあるため、無いです。 このパケットはSnortエンジンに送信されません。
参照:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/212321-clarify-the-firepower-threat-defense-acc.html#anc23
2021-01-25 03:11 PM
あなたの助けが必要な状況です。
ASAでRAVPNのユーザーを作成し、特定の接続プロファイルにロックする場合は、次のようなコマンドを入力する必要があります:
username BATMAN password R0b!N
username BATMAN attributes
group-lock value BATCAVE
しかしながらFDMでは、同じ方法でユーザー属性を操作できる場所や、ユーザーごとに表示されるエイリアスを制限する方法を見つけることができませんでした。
これを達成するための考えや解決策はありませんか。
注)この質問はrrodriguezrによる英語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
2021-01-26 11:24 AM
FTDで接続テーブルは下記の接続エントリがあります。
firepower#show conn
TCP inside 192.0.2.1:50088 outside 198.51.100.1:443, idle 0:00:00, bytes 5274, flags UIOoN1
この接続用のパケットキャプチャがLinaおよびSnortエンジンで設定され、接続がアイドル状態でない場合、どのキャプチャがnon-zero bytesになりますか?
注)この質問はNono82による英語での投稿の翻訳となっております。投稿はコミュニティ内のすべての言語に翻訳されます。
2021-01-26 11:34 AM
接続がハードウェアにオフロードされたため、答えはnoneです。これは、パケットがLina / Snortエンジンに到達しないことを意味します。
オフロードステータスは、上記の出力の「o」フラグで示されます。
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
