Welcome to the Cisco Small Business Community
Have a question? Click on a topic board below to get started in the community.
2650
HolgerBetz
Beginner
Router SRP 526W Probleme mit DSL
Hallo,
wenn ich den SRP 526W  an einen Telekom Call&Surf-DSL Splitter anschließe, wird kein Signal erkannt und die Synchronisation findet nicht statt.
VPI     1
VCI     32 habe ich eingestellt.
Versuchsweise angeschlossene Lancom und Fritzbox haben keinerlei Probleme.
In der Dokumentation habe ich keine konkrete Einstellungen gefunden.
Mit freundl. Grüßen, Holger Betz
2 REPLIES 2
chr.hutfilter
Beginner
ganz blöd gefragt, splitter an den richtigen Port angeschlossen?
Die Kabel passen u.U. nicht 100%ig, musste bei mir auch mit etwas mehr Kraft reindrücken damit die Verbindung zustande kam!
Hallo,
hier sind die Standard Einstellungen fuer Deutsche Telekom:
T-DSL:
Eingabe Benutzername:
AnschlusskennungT-Online-Nummer#Mitbenutzernummer@t-online.de
So sollte Ihr Benutzername dann aussehen:
00012345678955012345678#0001@t-online.de
Wenn Ihre T-Online-Nummer weniger als 12 Stellen enthält, muss zwischen der T-Online-
Nummer und der Mitbenutzernummer das Zeichen "#" stehen.
T-DSL-Business:
Dynamische IP:
t-online-com/Benutzerkennung@t-online-com.de
Benutzerkennung: 123456789
Ergibt Benutzernamen: t-online-com/123456789@t-online-com.de
Feste IP:
feste-ip7/Benutzerkennung@t-online-com.de
Ergibt Benutzernamen: feste-ip7/123456789@t-online-com.de
*Die Ziffer hinter "feste-ip" ist variabel, der Kunde erfährt den korrekten Prefix in seinem Kundencenter ( https://kundencenter.t-dsl-business.de/ )
* Der Setup-Wizard des SRP526 akzeptiert das Sonderzeichen "/" nicht, der Benutzername muss daher manuell in den WAN-Settings eingetragen werden.
* Es ist min. die Firmware 1.1.19 zu nutzen, bei den älteren Versionen treten öfter Probleme beim beziehen der IP-Adresse vom Provider auf.
Gruss,
Friedrich S.
