Get the latest Cisco news in this December issue of the Cisco Small Business Monthly Newsletter
Cisco 521AP und 526 Wireless Express Mobility Controller Support - Cisco Smart Business Communication Systems
547
https://www.myciscocommunity.com/servlet/JiveServlet/previewBody/1302-102-1-1331/Ciscologo.gif
Übersicht
Die Cisco Mobility Express-Lösung liefert Wireless-Funktionen nach höchsten Standards, die bis vor kurzem Unternehmen vorbehalten waren. Die Lösung ist speziell auf kleine und mittlere Unternehmen (Small and Medium-sized Businesses, SMBs) ausgelegt und sorgt für kostengünstige Mobilitätsfunktionen der Business-Klasse, auf Normen beruhende Sicherheit, integrierte Zuverlässigkeit und effiziente Verwaltung. SMBs steht jetzt eine Alternative zu Produkten der Verbraucherklasse zur Verfügung und sie können von den neuesten, über Wi-Fi verfügbaren Services der Unternehmensklasse profitieren.
Die Cisco Mobility Express-Lösung lässt sich problemlos in eine verkabelte Infrastruktur integrieren. Ihre Radio Resource Management-Funktion wartet mit automatischer Konfiguration, Optimierung und Fehlerbehebung auf und hält so die manuelle Verwaltung auf einem Minimum. Unternehmen können drahtlosen Gastzugang anbieten und die Sprachübertragung per Wi-Fi nutzen, ohne dass umfassende Funktechnologiekenntnisse oder zusätzliche IT-Ressourcen erforderlich sind. Mit Smart Business Communications System-Verwaltungstools sorgt die Cisco Mobility Express-Lösung für eine bedienerfreundliche Oberfläche für die Konfiguration. Beim Aktualisieren und Entwickeln von Netzwerken wird die Einführung von neuen Routing-, Switching-, Sicherheits- und vereinheitlichten Kommunikationslösungen für Kunden stark vereinfacht.
Die Cisco Mobility Express-Lösung ist einfach bereitzustellen, zu verwenden und zu warten. Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche des Cisco Configuration Assistant und dem automatisierten Radio Resources Management-Tool ist die Lösung wie ein RF-Experte aufgestellt. Es sind keine weiteren IT-Mitarbeiter und auch keine weiteren RF-Kenntnisse erforderlich. Die Zugangspunkte werden vom Netzwerk automatisch so konfiguriert, dass Interferenzen und Netzversorgungslücken vermieden werden und gleichzeitig die verfügbare Bandbreite erhöht wird. Sobald ein Ausfall eines Zugangspunkts oder eine Interferenz entdeckt wird, werden unmittelbar Maßnahmen zur Kompensierung ergriffen und die Funkleistung oder Frequenz umliegender Zugangspunkte erhöht, sodass der Geschäftsbetrieb ohne Beeinträchtigung der an das Wireless-Netzwerk angeschlossenen Geräte aufrechterhalten werden kann.
Cisco 521 Wireless Express Access Points
Die Cisco 521 Wireless Express Access Points sind Einzelband-Zugangspunkte gemäß 802.11g und sind mit integrierten Antennen ausgestattet. Diese Zugangspunkte liefern normenkonforme Sicherheit und drahtlose Verbindungen im Hochleistungsbereich und eignen sich daher ideal für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs) mit Büros mit Teppichboden und vergleichbare Umgebungen.
In der Cisco Mobility Express-Lösung bieten der Cisco 521 Access Point und der Cisco 500 Wireless Express Mobility Controller gemeinsam eine flexible, kostengünstige Wireless-Lösung, die speziell auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen (SMBs) zugeschnitten ist. Die Mobility Express-Lösung ist Teil des Cisco Smart Business Communications Systems (SBCS), einer vereinheitlichten Kommunikationslösung für SMBs, die Sprach-, Daten-, Video-, Sicherheits- und Wireless-Funktionen bietet und sich in bestehende Desktopanwendungen wie Kalender, E-Mail und CRM integriert und damit eine ganzheitliche Lösung bildet. Als Teil dieser Lösung kann der Cisco 521 Access Point die unterschiedlichen Anforderungen von SMBs durch seine Vielseitigkeit individuell erfüllen, da er im eigenständigen Modus oder im Controller-Modus mit dem Cisco 500 Wireless Express Controller betrieben werden kann.
Eigenständiger Modus:
Zugangspunkte sind über einen Ethernet-Switch direkt an die verkabelte Infrastruktur angeschlossen und sorgen für Benutzer im abgedeckten Bereich für zuverlässige Wireless-Verbindungen in Hochgeschwindigkeit. Konfiguration und Verwaltung erfolgen lokal auf Ebene der einzelnen Zugangspunkte.
Controller-basierter Modus:
Zugangspunkte sind über einen Ethernet-Switch direkt an die verkabelte Infrastruktur angeschlossen und mit einem Cisco 500 Wireless Express Mobility Controller verbunden. Über den Controller wird die Konfiguration aller angeschlossenen Zugangspunkte über eine Schnittstelle effizient durchgeführt und verwaltet sowie eine Plattform für Mobilitätsdienste wie sicherer Gastzugang und Voice over Wi-Fi geschaffen.
Cisco 526 Wireless Express Mobility Controller
Der Cisco 500 Wireless Express Mobility Controller dient der Optimierung von Wireless-Netzwerken in kleinen und mittleren Unternehmen (SMBs). Als Kernkomponente der Cisco Mobility Express-Lösung ist der Mobility Controller speziell auf die Unterstützung der Cisco 500 Wireless Express Access Points ausgelegt. Zusammen gewährleisten sie, dass das Wireless-Netzwerk für IT-Manager vollständig transparent ist. Der Mobility Controller verwaltet Zugangspunkte automatisch zur Verringerung von Interferenzen, Vermeidung von Netzversorgungslücken, Maximierung der verfügbaren Bandbreite zur Gewährleistung optimaler Netzwerkleistung und zur Unterstützung erweiterter Mobilitätsdienste wie Gastzugang zum Internet und Voice over Wi-Fi.
Im eigenständigen Modus können bis zu drei Zugangspunkte, die durch den Cisco Configuration Assistant verwaltet werden, bereitgestellt werden und den Benutzern zuverlässige Wireless-Verbindungen auf Hochgeschwindigkeitsniveau bieten. Im controllerbasierten Modus können bis zu 12 Zugangspunkte, die durch den Cisco Configuration Assistant verwaltet werden, mit Cisco 500 Wireless Express Mobility Controllern verbunden werden und Wireless-Dienste und umfassende Überwachung des Luftraums bieten.
Produktinformationen
Cisco 500 Wireless Express Access Points:
Datenblatt
Produktneuheiten Version 1.5
Häufig gestellte Fragen
Datenblatt
Versionshinweise: Cisco 526 Wireless Express Mobility Controller und Cisco 521 Wireless Express Lightweight Access Point 4.2.61.8
Gerätekonfiguration und -administration
Grundlegende Einrichtung von Cisco 521 Access Point
Detailliertes Konfigurationsbeispiel für den unabhängigen Zugangspunkt Cisco AP521G
Cisco 521 Access Point: Kanäle und maximale Leistungsniveaus (Möglicherweise auf Englisch)
Schnellstartanleitung: Cisco 521 Wireless Express Access Point (Möglicherweise auf Englisch)
Vorführ- und Bereitstellungsscript (Möglicherweise auf Englisch)
Detaillierte Anleitung zum Konfigurieren des Cisco 526 Mobility Controller und des AP im Controller-Modus
Schnellstartanleitung: Cisco 526 Wireless Express Mobility Controller (Möglicherweise auf Englisch)
Konfigurationsanleitung: Wireless Express Mobility Controller, V.1.5 (Möglicherweise auf Englisch)
