Welcome to the Cisco Small Business Community
Have a question? Click on a topic board below to get started in the community.
Debug- und Syslog-Meldungen des SPA9000
830
Um Debug- und Syslog-Meldungen des SPA9000 zu erfassen, muss ein Syslog-Server im Netzwerk vorhanden sein.
Über diesen Link können Sie ein Dokument öffnen, in dem dies beschrieben wird.
So aktivieren Sie die Debugging- und Syslog-Messaging-Funktion:
1. Ermitteln Sie die IP-Adresse des Syslog-Servers
c:\ ipconfig /all  [Windows]
$ ifconfig -a  [UNIX]
Im vorliegenden Beispiel wird angenommen, dass der Syslog-Server folgende IP-Adresse hat: 192.168.0.200
2. Geben Sie folgende URL in den Browser ein, um das SPA9000-System zu konfigurieren:
http://<IP-Adresse_des_SPA9000>/admin/voice/advanced
Beispiel: http://192.168.0.100/admin/voice/advanced, wenn die IP-Adresse des SPA9000 192.168.0.100 lautet.
3. Bearbeiten Sie folgende Felder:
a. SPA9000 Web-UI > Registerkarte Voice (Sprache) > Registerkarte System (System) > Miscellaneous Settings (Verschiedene Einstellungen) > Syslog Server: (Syslog-Server:) <IP-Adresse des Syslog-Servers> Beispiel: 192.168.0.200
b. SPA9000 Web-UI > Registerkarte Voice (Sprache) > Registerkarte System (System) > Miscellaneous Settings (Verschiedene Einstellungen > Debug Server (Debug-Server): <IP-Adresse des Syslog-Servers> Beispiel: 192.168.0.200
c. SPA9000 Web-UI > Registerkarte Voice (Sprache) > Registerkarte System (System) > Miscellaneous Settings (Verschiedene Einstellungen) > Debug Level (Debug-Level): 3
d. SPA9000 Web-UI > Registerkarte Voice (Sprache) > Line N (Leitungs-Nr.) > SIP Settings (SIP-Einstellungen) > SIP Debug Option (SIP-Debug-Option): full (Vollständig)
4. Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und klicken Sie auf Submit All Changes (Alle Änderungen senden).
Das SPA9000-System wird neu gestartet, und alle Debug- und Syslog-Meldungen werden an die angegebene IP-Adresse des Syslog-Servers gesendet.
[Stellen Sie sicher, dass der Syslog-Server ausgeführt wird, und dass die IP-Adresse des Servers der in SPA9000 konfigurierten entspricht.]
<end>
