Welcome to the Cisco Small Business Community
Have a question? Click on a topic board below to get started in the community.
Debug- und Systemprotokoll-Meldungen (syslog) von analogen SPA-Telefonadaptern
1161
Damit Sie Debug- und Syslog-Meldungen vom ATA erfassen können, muss Ihr Netzwerk über einen Syslog-Server verfügen.
In dem über diesen Link abrufbaren Dokument finden Sie eine Erläuterung dazu.
Aktivieren Sie Debugging- und Syslog-Mitteilungen wie folgt:
1. Stellen Sie die IP-Adresse Ihres Syslog-Servers fest.
c:\ ipconfig /all  [Windows]
$ ifconfig -a  [UNIX]
Verwenden Sie für dieses Beispiel die IP-Adresse 192.168.0.200 für den Syslog-Server.
2. Konfigurieren Sie den ATA [in diesem Beispiel SPA2102], indem Sie im Browser Folgendes eingeben:
http://<IP_Adresse_von_ATA>/admin/voice/advanced
Beispiel: wenn die IP-Adresse des ATA 192.168.0.100 lautet, wäre dies: http://192.168.0.100/admin/voice/advanced.
3. Bearbeiten Sie die folgenden Felder:
a. ATA-Web-UI > Registerkarte „Voice“ (Sprache) > Registerkarte „System“ (System) > „Miscellaneous Settings“ (Verschiedene Einstellungen) > „Syslog Server“ (Syslog-Server): <IP-Adresse des Syslog-Servers> Beispiel: 192.168.0.200
b. ATA-Web-UI > Registerkarte „Voice“ (Sprache) > Registerkarte „System“ (System) > „Miscellaneous Settings“ (Verschiedene Einstellungen) > „Debug Server“ (Debug-Server): <IP-Adresse des Syslog-Servers> Beispiel: 192.168.0.200
c. ATA-Web-UI > Registerkarte „Voice“ (Sprache) > Registerkarte „System“ (System) > „Miscellaneous Settings“ (Verschiedene Einstellungen) > „Debug Level“ (Debug-Level): 3
d. ATA-Web-UI > Registerkarte „Voice“ (Sprache) > Zeile N > „SIP Settings“ (SIP-Einstellungen) > Option „SIP Debug“ (SIP-Debugging): „full“ (vollständig)
4. Scrollen Sie nach unten, und klicken Sie auf „Submit All Changes“ (Alle Änderungen senden).
Der ATA wird neu gestartet und alle Debug- und Syslog-Meldungen werden an die angegebene IP-Adresse des Syslog-Servers gesendet.
[Achten Sie darauf, dass der Syslog-Server läuft und seine IP-Adresse die im ATA konfigurierte IP-Adresse ist.]
<Ende>
