返信
通信制御について
pazu
Beginner
Beginner
QOSの設定でトラフィックが10Mを越えた場合に、監視カメラの通信はシェービングで遅延させ、その他(PCや音声)の通信は遅延やドロップさせずに通信させる設定など出来るのでしょうか?
QOSをあまり扱かったことが無く、自分のイメージとしてはポート単位での設定なので、そのポートを通る通信はすべて制御されると思っております。
そのため、すべての通信は10Mを超えた場合はシェービングされると思っています。
もし、セグメントごとで設定が可能でしたら、監視カメラのみ別セグメントにしたいと考えております。
上記の内容で設定が可能か?また、もしよしければ設定方法(コマンド)など教えていただけると幸いです。
3件の返信3
Yasuhiro Nakajima
こんにちは。
どの製品に関する内容でしょうか。
宜しくお願いします。
製品は決まっていませんが、C2960か3850シリーズのスイッチ、
またはC890シリーズのルータを考えております。
こんにちは。
製品選定であれば販社様に問い合わせるのが良いと思います。
どの様な事ができるのか、どう設定するのかは、各製品のConfiguration Gudeにまとまっているので確認する事をおすすめします。
2960X/3850のQOS設定ページのリンクをはっておきます。
QoS Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3SE (Catalyst 3850 Switches)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3se/qos/configuration_guide/b_qos_3se_3850_cg/b_qos_3se_3850_cg_chapter_011.html?dtid=osscdc000283
Quality of Service (QoS) Configuration Guide, Cisco IOS XE Everest 16.5.1a (Catalyst 3850 Switches)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/16-5/configuration_guide/qos/b_165_qos_3850_cg/configuring_qos.html
QoS Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.2(2)E (Catalyst 2960-X Switches)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-2_2_e/qos/configuration_guide/b_qos_1522e_2960X_cg/b_qos_1522e_2960X_cg_chapter_010.html
